Изготовление 3D модели суппорта токарного станка
Резцедержатель, изображённый на Вашем сборочном чертеже, не относится к суппорту токарного станка и является приспособлением. Извините за критику если я что-то не так понял. Заработался я программистом, написал и сам теперь не уверен. Может всё-таки относится? :rolleyes:
Изменено пользователем vitas_pro
На суппорте он, да. Вместо него можно револьверную голову прикрутить.
Lopux
А с какой целью модель такой детализации нужна? Настоящий станок проектируете что ль?
Это я просто чертёж как пример выложил, замороченной детализации не требуется. Размеры тоже особого значения не имеют.
Изменено пользователем Lopux
А деталировка есть, или этот чертёж все по чему надо делать модель ? Честно говоря не знаком с конструкцией, если есть дополнительные виды или фото для представления - готов взяться за работу.
Если
смею предположить, что это курсач или диплом???
Могу сделать. Размеры будут реальные, если модель станка не важна (насколько я понял подойдет любой токарный универсальный) могу предложить от МК6056, 1М63, 1М65Н,- различия только в наличии или отсутствии мех. привода верхних салазок. Готовой группы нет, но есть отдельные детали (резцедержатель, клинья, винтовая пара и т.п.), все зависит от сроков. Собрать все вместе и доделать недостающее могу за неделю.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
