Адаптация изделия под литьевую форму.
А может подобрать гибкий материал и снимать изделие срывом плитой съема?
А что будет когда плита съема дойдет до первого выступа?
Ничего не будет. Нужно делать так, чтоб выступы на пуансоне не цепляли съёмник. Это в теории.
А практика... Практика возможна только если модель покрутить, рассмотреть. По картинке ничего конкретного не скажешь.
Естественно плита съема не должна на выступ наехать, а пройти мимо него.
Плита съема как вариант :bleh: - может и не получиться. Все зависит от изделия на сколько торчат выступы.
Можно проработать изделие так чтобы оформлялось без ползунов а в две плоскости раззъема и снимать съемником. Причем боковые выступы не должны иметь острых поднутрений ( ну в смысле поднутрение должно быть не более 45 градусовь чтобы изделие выскользнуло с поднутрений, а не порвалось) Ну можно еще несколькими толкателями помогать съему. Вобщем изделие надо детально проработать. С ползунами могут быть тоже проблеммы поэтому под ползуны конструкцию тоже надо проработать.
Изменено пользователем Дезигнер
Плита съема как вариант - может и не получится
Наиболее вероятный вариант - двойной съём.
Т.е. сначала идёт плита съёма вместе с выталкиателями. Ход плиты съёма очень короткий, только чтобы стронуть деталь. Потом плита останавливается, а выталкиватели продолжают движение и сбрасывают деталь.
Да двойной съем под это изделий вполне пройдет. От ползунов лучше уйти - если точно не пригонят - весь дизайн из-за подливов пойдет на выброс.
двойной съем
очень интересно
особенно потому что на практике не встречал, а нет какого то примера как такое вообще реализуеться?
