Адаптация изделия под литьевую форму.
А может подобрать гибкий материал и снимать изделие срывом плитой съема?
А что будет когда плита съема дойдет до первого выступа?
Ничего не будет. Нужно делать так, чтоб выступы на пуансоне не цепляли съёмник. Это в теории.
А практика... Практика возможна только если модель покрутить, рассмотреть. По картинке ничего конкретного не скажешь.
Естественно плита съема не должна на выступ наехать, а пройти мимо него.
Плита съема как вариант :bleh: - может и не получиться. Все зависит от изделия на сколько торчат выступы.
Можно проработать изделие так чтобы оформлялось без ползунов а в две плоскости раззъема и снимать съемником. Причем боковые выступы не должны иметь острых поднутрений ( ну в смысле поднутрение должно быть не более 45 градусовь чтобы изделие выскользнуло с поднутрений, а не порвалось) Ну можно еще несколькими толкателями помогать съему. Вобщем изделие надо детально проработать. С ползунами могут быть тоже проблеммы поэтому под ползуны конструкцию тоже надо проработать.
Изменено пользователем Дезигнер
Плита съема как вариант - может и не получится
Наиболее вероятный вариант - двойной съём.
Т.е. сначала идёт плита съёма вместе с выталкиателями. Ход плиты съёма очень короткий, только чтобы стронуть деталь. Потом плита останавливается, а выталкиватели продолжают движение и сбрасывают деталь.
Да двойной съем под это изделий вполне пройдет. От ползунов лучше уйти - если точно не пригонят - весь дизайн из-за подливов пойдет на выброс.
двойной съем
очень интересно
особенно потому что на практике не встречал, а нет какого то примера как такое вообще реализуеться?
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
