Как .pst правильно "вставить" в Х4?
Андрей67
Подскажите, как правильно установить постпроцессор в MasterCAM X4? Делаю как на скрине, нажимаю "+", выдает сообщение (на скрине) и всё. В списке потом нет. И куда и как вставить файл .control?
Если исходный файл постпроцессора имеет версию 9(как на скрине),то надо поставить галочки на Настр.станка и Настр.стойки В папку cnc_machines добавятся 2 файла стойки и станка.В отличие от 9 версии при работе выбираешь не постпроцессор *.PST,а машину*.MMD.Стойка чпу и пост подключаются автоматом,так как они прописаны в файле машины.
Олег! Эти файлы (.pst, .MMD) Вы как-то скидывали мне. Но, что-то никак не могу разобраться (может, потому, что поздно?) Если нужно поставить галочки "Наст.станка" и Настр.стойки", то здесь опять не получаеся, окна не активны. Выбирал я машину .MMD, добавлял, при повторной попытке пишет, что уже существует. Но, когда выбираю тип станка, там машины нет. В Х3 как-то проще было, скопировал в папки и всё, а тут что-то не получается!
Андрей!Я не помню какую версию файлов я вам скидывал.Скорее всего Х3.Обновления требует только *.PST файл.Затем надо выполнить следующие шаги:поместить файлы в нужные папки,и подключить машину к списку используемых станков.
Файлы для Mastercam x4MasterCam_MACH3B-X4.rar
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
