Из T-FLEX в AutoCAD
Столкнулся с проблемой конвертации из T-FLEX 11 в AutoCAD 8. Если сохранять файл в .dwg, то идет смещение теста в некоторых местах, если это в размерностях, то не беда, в ручную подправить можно, НО вот в спецификации текст не поддается редактированию (размер, шрифт и т.д.), работает только примитивное редактирование - стереть, дописать. Вариант стирать и писать все с самого начала, не подходит..
Нашел расширение поддерживаемое тифлексом и автокадом .wmf (Windows Metafiles). Полный перенос, но по какой-то причине, изменяется в масштабе. Если в оригинале было все под А4, то в автокаде открывается в уменьшенном варианте..
Возможно все перенести как надо? Может не на прямую, а через 10ые руки (т.е. программы)..
Это не так. Хотя передавать лучше через dxf.
Предполагаю что нужно смотреть настройки экспорта и масштаб листа.
В моем случае так. Я во всех вариантах пробую, пока что ничего не получается, текст при попытке редактирования открывается в редакторе блоков, вот в нем как раз таки и примитивно редактируется...
Что значит масштаб листа? я же написал, что изначально (допустим) А4, и в листе куда переношу, тоже А4, но на фоне его перенесенный .wmf меньше..
Если переношу в формате автокада (dwg, dxf и т.д.), переносится то все по размерам, но проблема, если точно, только с текстом... (не везде..)
Если стоит экспорт в виде блоков. То в Автокаде нужно блок открывать для редактирования, что бы изменить содержимое. Во всяком случае у меня таких проблем не было. Или разрушайте его совсем.
Масштаб листа это не размер форматки, а в каком отношении рисуются примитивы (и виды ) по отношению к реальному размеру.
Нужно искать настройку экспорта, которая масштабирует весь лист к масштабу 1:1, а не как есть.
Не подскажите, где в тифлексе выбрать другой вариант экспорта, не в виде блока? в параметрах экспорта нет этого...
1) вряд-ли вам удастся добиться 100% совместимости -- подобные проблемы уже давно имеют место быть.
когда-то для тефлекса 9-го даже был написан специальный модуль (по заказу предприятия) по импорту/экспорту чертежей в dwg/dxf но даже в нем были проблемы со шрифтами
возможная причина глюков известна (цитата из справки):
"...Для обмена двухмерной информацией с системой Autocad и другими системами в формате DWG и DXF система автоматизации проектирования T-FLEX CAD использует известную библиотеку DWGDirect...."
читай про недостатки этой библиотеки <noindex>http://www.opendwg.org</noindex>
2) насколько мне известно, .wmf редактировать не получится.
т.е. в автокад Вы попросту вставляете векторную картинку, которую можно как один блок масштабировать
(то же самое можно проделать и с форматами emf или pdf)
Скорее всего проблемы в стилях шрифтов. Посмотрите настройки. Возможно в Автокаде нужно только будет поменять имя файла шрифта. Подберите для вашего варианта один раз. А потом его все время используйте. Шрифты в автокаде находятся в каталоге FONT каталога автокада. Если то, что там расположено не подходит, то поместите туда, то, что подходит. Солид использует каталог FONT системного каталога. В любом случае у нас никто никогда текст не перебивает. Добиваемся соответствия на рабочих местах. Особенно это важно в ОТД, где идет печать всех документов пользователей.
Спасибо. Разобрался, нужно весь текст в тифлексе перевести в любой универсальный (например) Times New Roman, поддерживается везде, и не смещается))
короче фигню сморозил в первый раз)) действительно, достаточно было недостающие шрифты из тифлекса кинуть в автокад, и нет необходимости редактировать +)
Небольшой оффтоп, если не брать смещение текста, то из 11 тифлекса конвертируется остальное нормально Вот из 10ого конвертировал, некоторые вещи неправильно показывались в итоге.
Изменено пользователем Figubis
