Разработка КД при отсутствии упоминаний о нем в ТЗ
Вопрос такой: заказчик хочет видеть полны комплект документации по ГОСТ на опытный образец для запуска продукта в производство. В договоре и в ТЗ ни словом не упомянут объем КД, который он хочет видеть. В ГОСТ 15.201-2000 четко сказано что должно указываться в ТЗ. Возможно ли отдать ему выполненные не по ЕСКД чертежи, которые уже есть, на разработанную и не ломать себе голову и не делать полного комплекта?
Во-первых, смотря какой заказчик. Например, с МО такой номер не пройдет. В ТЗ может быть и не указан комплект КД, тогда надо руководствоваться ГОСТами. И оформлять, ест-сно, нужно по ЕСКД. Изучайте, и успехов!
Примерное кол-во компонентоа/узлов?
Возможность предоплаты в некторой сумме. (Зависит от ол-ва компонентоа в сброке)
Означенный ГОСТ есть?
Вся связь за Ваш счет.
Сроки? Вид исполнения? Форматы КД?
redgard
было бы лучше вообще посмотреть на ТЗ
В ТЗ в основном указанны какие чертежи должны быть представленны на опытный образец... в общем случае хватит габаритного чертежа, и сборочныхединиц которые отвечают за безопасность... раньше когда я с этим часто сталкивался, на опытный образец готовилось РКД в которую могли входить как чертежи так и эскизы и покупные сборочные единицы с спец без чертежей...
но заказчику предоставлялся только сборочный чертеж и габаритный... на месте он мог ознакомится с РКД. смотрите что бы он Вас не кинул, если Вы предоставите ему полный комплект чертежей на изучение или увидеть такую же разработку у конкурента...
redgard
Я думал, это Ваше предложение... а тут "смотрите что бы он Вас не кинул,". Я даже и смотреть не буду при таком подходе...
О чем вообще говорить-то? Ему нужно одно(или не нужно?), мне - другое нужно....
ssv22
есть случаи когда такое было... все проектные работы делались из расчета на сотрудничество про которое говорили, а получили опытный образец и сами потом открыли производство на своих площадях... потом ...
по эту и передаются только сборки и габаритный чертеж, со всей остальной документацией ознакамливайтесь на месте.
ввесть конструктив можно вникнуть и по сборочному чертежу, детали нужны лишь в том случае когда они отвечают за безопасность, то есть есть определенные конструктивные отличия...
и эта цитата говорит не про то что на месте посмотришь, а когда требуют копию КД себе...
год назад был на одном крупном предприятии, там были полные комплекты КД на некоторые покупные узлы не своей разработки и мне конкуренту показывали, какие хорошие решения были там... и просили подготовить такой же... от нас им досталось как и всем: ГЧ, ТУ, эксплутационная и ремонтная документация.
Объем КД устанавливается: во-первых, ведомостью исполнения к договору (если за кд платят); во-вторых, "перечнем (комплектностью) документации на...". Порядок расположения и объем документации В "перечне..." - согласно ГОСТ 2.102 и текущему этапу работ. "перечень..." очень уважают в МО, ведь подписывает его сам гензаказчик. А ЕСКД родилась потому, что вся КД должна быть хоть и безобразной, зато единообразной!
Есть один ма-а-аленький нюанс. Если ТЗ на ОКР (соответственно с оплатой разработки), то заказчик является собственником всей КД (РКД). И тут ничего не поделаешь. Если же заказано только изделие, тогда желание ПОСМОТРЕТЬ КД не обязывает вас эту КД передавать. Заказчик вправе (если, конечно, это оговорено) контролировать ход разработки.
Так кто же тут "Заказчик?" Если я буду работать (думаю не бесплатно), выходит Заказчик - Я ?! Я ведь ТЗ должен буду разрабатывать? Или как? Или нарисуют карандашиком эскизик, скажут - это ОКР: "Сделай КД по ЕСКД, копеек за 5"... :-)
Даже не знаю, что сказать :clap_1: Знание предмета на недосягаемом уровне!
Представленная автором психоделическая фантасмагория раскрывает перед читателем диалектическую экзистенциальность синдрома посткоитальной абстиненции, когда индивидуум не способен селективно абстрагироваться от ламинантно присущих ему девиантных
асберраций, являя тем самым яркий пример конвергенции деструктивной ментальности и перманентно когнитивного креатива.
Книга рекомендована для домашнего чтения в 1-х - 3-х классах начальной школы.
see:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=30...mp;#entry277922</noindex>
`kolobok` Aug 31 2009, 16:15 Сообщение #23
Да никому я делать КД не собираюсь давать! Я спросил так как новичок в конструировании и мне нужно нать как поступить. Заказчик захотел опытный образец, а список требуемой документации предоставил отдельно. Договор мне не дали, но сказали что в нем о документации ни слова. Сказали делай все а там чего потребуют то и дадим. А мне не хочется делать что-то, чтобы это потом за ненадобностью потерялось. Просто модуль разработанный очень узкоспециализирован. Вряд ли где и когда еще понадобятся эти наработки...
redgard копии с конструкторской документации, которая есть снеми и дай что попросят, но в основном требуется ГЧ или СБ с габаритными и присоединительными размерами, ну и схему подключения, остальное точно не будет нужно.
  • 6 месяцев спустя...
Договор мне не дали, но сказали что в нем о документации ни слова. Сказали делай все а там чего потребуют то и дадим. А мне не хочется...
Если время дают, надо делать все. Если время не дают на все, делать надо только то, на что дают время.
Ни в коем случае не делать ничего лишнего.
Габаритного чертежа достаточно - если производственная часть не лежит на плечах заказчика.
Я бы вообще только 3Д модели отдал. Что указано в договоре - то и должно быть сделано. И ничего более.
Если не оговорен объем разрабатываемой документации в ТЗ - значит заказчик должен или доплатить за разработку полного комплекта деньги и необходимо подписать доп. соглашение или же заказчик получит то, что получит.
В принципе габаритный чертеж, рабочие чертежи на детали и спецификация - уже достаточно для того, чтобы все было по ЕСКД и ГОСТ.
Изменено пользователем trion
