Фрезерная обработка фторопласта
Господа,
нужно мне фрезернуть несколько десятков формочек из фторопласта, с хорошей чистотой (так это, на глаз ~Ra1) и некоторой точностью (0,2...0,3)
хочу спросить - не скажет ли кто на основе реального опыта о вышеозначенном - все ли там просто, нет ли тонкостев и проч.
MFS
Сам не пробовал, но один человек который с ним поработал вдоволь говорил, что направление резания должно быть одно-только попутное (или встречное точно не помню). Может это и не правда но на всякий случай имей ввиду.
Фрезу поострее бери
Фрезу одназначно новую! Съем на чистовой побольше, иначе материал даже из под острой фрезы утечет. Течь он все равно будет, поэтому лучше поэксперементировать где течет больше, а где меньше. Не течет точно если фрезеровать глубокий паз, но все равно как бы пружинит, обтекает фрезу, ширина паза получается немного меньше диаметра фрезы. А так, режется приятно, хотя высокоточные детали получить сложновато.
С фторопластом должен работать человек знающий режимы его обработки - у новичка сразу врядли что получится :g:
Нам для сборки пауков делает фторопластовое основание спец - и то не всегда безупречно...
MFS
IBV
Господа, не стоит ёрничать!
Паук представляет собой набор ориентированных зондов(игл) в соответсвии с раскладкой контактных площадок на кристалле. Это и есть тест-карта, при помощи которой снимаются различные физические показания процессоров и всякого рода чипов :smile:
А фторопласт выступает в роли антиадгизора при заливке клея на паук.
Охренеть можно :clap_1::clap_1::clap_1:
А что ето?
