Изготовить пресс-форму и отлить 400 изделий
Приветствую!
Мне нужна пресс-форма для литья пластиковых ручек. Объём потребления ~200 шт. в месяц. Форма оплаты любая.
С уважением.
Magden
Magden
Magden
Изменено пользователем Magden
Приветствую!
Мне нужна пресс-форма для литья пластиковых ручек. Объём потребления ~200 шт. в месяц. Очень нужно уложиться в срок до конца месяца. Форма оплаты любая.
С уважением.
Magden
Magden
Magden
Добрый вечер! Можно обсудить Вашу проблему. ourtech16@yandex.ru , 8(499) 168-1015 тел.рабочий. Петр Васильевич
Приветствую!
С уважением.
Magden
Magden
Magden
могу отформовать из литьевого пластика ручки.
Как это будет выглядеть? Сколько будет стоить? Какие сроки?
Приветствую!
С уважением.
Magden
Magden
Magden
Могу поспособствовать. Наша компания специализируется на решении таких задачь. Пишите на kapluk68@mail.ru. Владимир
Уточняю. Изготовим 400 ручек за 1 месяц за 120 000,00руб. с НДС.
Изменено пользователем fizik
Жаль не успеем. Перезагружены.Предложение в личку ценовое отправил.
www.bestmold.ru
Приветствую!
С уважением.
Magden
Magden
Magden
Здравствуйте!
Вас еще интерезует изготовление пресс-формы для литья ручек?
Мы сможем исполнить Ваш заказ в кратчайшие сроки по умеренным ценам.
Мы находимся в г. Боровичи (Новгородская обл.), с доставкой проблем нет.
Имеем все необходимое оборудование.
Никитин Евгений Алексеевич.
ООО "Эльбор Инструмент"
enikitin@elbor.ru
Тел.: +7-81664-91441
Факс: +7-81664-91663
Моб: +7-9218417898
www.zamki.ru
Приветствую!
С уважением.
Magden
Magden
Magden
Здравствуйте!
enikitin@elbor.ru
Моб: +7-9218417898
www.zamki.ru
Приветствую!
С уважением.
Magden
Magden
Magden
Во дает.....то но нового года нужны были, а сейчас за месяц сделай-не поймешь вас господа!!!!!
Здравствуйте!
enikitin@elbor.ru
Моб: +7-9218417898
www.zamki.ru
Здравствуйте!
enikitin@elbor.ru
Моб: +7-9218417898
www.zamki.ru
Всех приветствую!
К счастью, проблема с пресс-формой и литьём ручек решена. Спасибо большое за участие.
Данная тема теперь не актуальна.
С уважением.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
