ANSYS 12 выдает о ошибке
роблема в ANSYS 12: задаю начальные условия, и когда запускаю на счет, выдает ошибку. И так со всеми задачами. Эти же задачи на другом компьютере на счет запускаются.
  • 4 месяца спустя...
Ну судя по скрину у тебя не работает корректно CFX-meshing модуль то бишь не может создать сетку конечных элементов (ну и соответственно файл с энтой матрицей).... у меня проблема в другом после расчетов, задания design points(DP), их расчета, потом проведения любого (!!!) анализа из доступных при попытке сохранить выдает "Unknown error!" приходится сохранять в архив частично сохраненный проект... в чём проблема?!
З.Ы. при загрузке частично сохраненного проекта не видит DP, при обновлении проекта выдает ошибку о ненахождении файлов DP всех кроме первой...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
