импорт из AutoCAD
ky3nets
Помогите пожалуйста.
Экспортирую простейшую фигуру (куб) из автокада в формат *.stl, пытаюсь импортировать его в деформ (геометрия для заготовки) и выдается сообщение об ошибке (смотрите рисунок).
Для справки:Автокад 2009, деформ 5.0
В пути к файлу и в название файла не должно быть кирилицы (русских букв)
Для stl-экспорта из AutoCad есть условие: деталь дожна быть в плюсовом секторе системы координат, по всем
осям.
Спасибо вам огромное, всё заработало. :biggrin:
А где такую информацию подчерпнули? Я имею ввиду вы узнали это из документации по Деформу или методом проб и ошибок?
Непонятно, чей совет Вам подошел? Если мой совет, тогда продолжим. В предыдущих версиях AutoCad было такое условие
(AutoCad ругался и в командной строке и давал подсказку). В AutoCad 2010 такого требования нет. Наверно я интуитивно понял, что надо попробовать в этом случае.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
