Литье вспененных полимеров
Изучаем тему литься винно-коньячных пробок,которые заменяют корковые изделия. Не могли бы разъяснить особенности литья,чем отличается от литья обычным способом. Можно ли получить указанные изделия на обычных ТПА? К кому или к каким источникам можно обратиться с данным вопросом. Заранее благодарен.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
