проблема с геометрией (импортом из SolidWorks) в Simulation
madiel1
Задача - рассчитать некую печатную плату с некими тепловыделяющими элементами на неком корпусе
Плату нарисовал в SolidWorks'e. Плата представляет собой трехслойную шнягу (слой меди, текстолит, медная фольга)
под микросхемами - в плате проделаны отверстия, заполненные тоже медью (для более интенсивного теплоотвода) = медные цилиндры.
В общем все нарисовал в солидворксе, аттачу в Design Modeler Ансиса - все работает, все правильно...
Уже в DM рисую "квадратики" = места посадки микросхем (по периметру отверстий=медных цилиндров) и "подготавливаю" их для будущих локальных тепловых нагрузок...
Передаю в Simulation... И если в DM отлично выделялись квадратики с включенными в них поверхностями медных цилиндров, то в Simulation они совместно не выделяются... То есть тепловую нагрузку можно приложить ЛИБО к основаниям медных цилиндров либо к "поверхности под платой БЕЗ поверхностей=оснований медных цилиндров"
Что делать?
Совершенно непонятно...
Помимо этого если кто-то расскажет в чем лучше проектировать печатные платы и делать тепловые расчеты радиэлектроаппаратуры - буду чрезвычайно признателен.
что-то файлы не прикрепляются...
так что заливаю на сторонние шары
помогите кто чем может!!!
<noindex>http://depositfiles.com/files/ela3m57fr</noindex>
<noindex>http://ifolder.ru/15467836</noindex>
P.S. Случайно обнаружил что не прикладывается к полной поверхности (основания цилиндров + остальное) только ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (Вт),
плотность теплового потока (Вт/м^2) - прикладывается...
Просто фантастика какая-то... Кто-нибудь может пояснить?
Изменено пользователем madiel1
2 автор
Есть возможность моделировать теплопередачу в FlowVision, но нужно обсудить кое-какие ньюансы.
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
