Связь напряжений и внутренних усилий M/Q/N в shell-элементах
Коллеги!
Помогите объяснить взаимосвязь напряжений и внутренних усилий в shell-элементах (использую элемент 43 в ANSYS).
К примеру, насколько известно, при линейно-упругом материале изгибавший момент в локальной системе координат будет равен:
MX=t^2(sigmaX_top - sigmaX_bot)/12, где t - толщина shell-элемента
По аналогичным несложным формулам соотносятся напряжения и все внутренние усилия (моменты, продольная и поперечная силы).
При статических расчетах эти формулы выполняются строго.
Однако после динамического расчета по линейно-спектральной теории в полученных результатах формулы не выполняются. Создается ощущение, что напряжения и внутренние усилия не соответствуют друг другу, причем внутренние усилия выглядят очень правдоподобно, а напряжения - нет.
Объяснимо ли это в случае динамического расчета, или это указывает на неправильность динамического расчета?
Выяснил, что искажение взаимосвязи напряжений и внутренних усилий M/Q/N происходит после комбинирования мод (считывание файла mcom в постпроцессоре).
Остается неясным механизм комбинирования мод, как при этом ведут себя напряжения и внутренние усилия.
Так вроде как обычно дают для изгиба пластин Smax= 6 M /(h*h) только сначала надо симметризовать напряжения с двух сторон, постоянная даст мембранную силу, а аналог балочной формулы Навье - момент, перерезывающая связана с производной от момента как в сопромате. Это все о погонных величинах. Вроде так.
Это те же самые формулы.
Выше была формула в развернутой записи для конечного элемента, как она приводится в справке ANSYS. Ее можно вывести из более привычных форм записи из сопромата, типа
sigma = N/A плюс/минус М/W,
где N - продольная сила, A - площадь сечения, W - момент сопротивления.
Само-собой, ничто не ново под Луной, тем более сопромат :rolleyes:
Но армировать удобнее используя суперпозицию. Отдельно мембранные, отдельно изгибные до сбалансированного момента, отдельно момент выше предельного сбалансированного, отдельно кручение если есть, а потом все поскладывать по площадям.
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
