Крэш-расчеты активно выполняют на ГАЗе
... и далее следует продолжить: "В LS-Dyne". Мне об этом известно, спасибо, даже лично знаком с некоторыми исполнителями :bleh:
А вот кто у нас считает в Radioss?
avargano
Извините за любопытство, а почему именно Radioss?
Изменено пользователем lks
Сие мне неведомо - запрос шел с материнской фирмы в Германии, хотели найти аутсорсинг...
avargano
Тогда, скорее всего, просто на фирме используется именно эта программа и использование другой выходит за рамки стандарта этой фирмы.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
