Периодический останов шпинделя.
liqvidator
Фрезерный обраб. центр EXTRON M632 Тайвань. Стойка Fanuc 0i MC. Во время черновой обработки контура фрезой диаметром 40 на подаче 40мм/мин и скорости вращения 230-240 об/мин останавливается вращение шпинделя. Обрабатываемый материал - сталь 20. Мощность двигателя 15 кВт. Жду ваших советов с уважением Алексей.
примеры "применения" инструмента, где я не мог объяснить сначала, в чём дело.
Пример 1.
Скорости и подачи от производителя, фреза для ВПО (HPC) Материал Ст37 D10 Ap-10 Ae-10 S6360 F1275.
Фреза ломается после 10мм.
Причина: применение патронов с термозажимом
Рекомендации: при использовании инструмента и стратегий HPC, большое внимание нужно уделить инструментальной оснастке и закреплению деталей. Охаждение сжатый воздух или СОЖ, не должно припятствовать удалению стружки из зоны резания.
Пример 2.
Скорости и подачи от производителя, фреза шаровая для ВСО (HSC) Материал Сталь 52HRC D10 Ap-0,02 Ae-0,04 S7000 F2000.
Фреза скалывается, время обработки не постоянное.
Причина: охлаждение сжатым воздухом с конденсатом.
Рекомендации: Сжатый воздух + конденсат (масленный или H2O), это смерть не только для инструмента но и для оптической линейки (GlaЯmaЯstab). Если ваш компрессор не оснащён системой очистки воздуха можно купить для этого спецальный прибор.
Пример 3.
Обработка алюминя, Стойка Heidenhain с електронным щупом, вылет инстумента очень большой ( почти 20хД). При вознекновении вибраций срабатывала защита щупа на максимальной подаче.
Так что как видите причины бывают очень разные, если Вы хотите что бы вам помогли, дайте всю информацию какая есть
часто мощность шпинделя указывается для 10минут мах. нагрузки и постоянная, например 17/10kW, а в каталогах стоит 10/17
какие Ap и Ae?
1. передача момента на шпиндель от двигателя через ремень или Z коробку?
2. 15kwt - это на номинальных оборотах шпинделя
3. есть монитор нагрузки шпинделя... выпадает обычно по пиковой нагрузке.. а не по постоянному превышению...
4. неоднородность материала и косячность зуба фрезы
1. ремень
2. да на номинальных
3. ну стойка показывает нагрузку 24% при обработке
ну или ремень уже не совсем зубчатый... или как я и говорил смотреть пиковую нагрузку... можно попробовать включить функцию осциллографа...
убедиться что шкив не прокручивается...
значения толщины обработки - так и не дождались.. значит ее можно просто уменьшить... хотя 15кВт двиг должен и 125 фрезой работать - если не по 10 мм конечно
И после остановки шпинделя нет никакой ошибки?
1. Если ремень стал не совсем зубчатый, то в первую очередь это сказалось на ориентации шпинделя, что сразу бы проявилось при цикле смены инструмента. Ну и при обработке были бы характерные рывки.
2. При перегрузке должна быть ошибка. если конечно производитель не забыл прописать её в PLC.
3. А вот эта самая остановка происходит только при обработке или бывает и в холостом режиме?
Что делать: смотреть есть ли вращение шпинделя всё-таки или нет? Т.к. может быть проворачивается фреза в цанге (да,да и такое тоже может быть!). Если вращения нет - смотреть ошибку. Если ошибки нет - смотреть привод (на нём при перегрузке или нарушении режима раболты тоже должна быть ошибка). Если и здесь всё ок, то смотреть механику.
