Ролики по САПР Pro/ENGINEER
Посмотрите пожалуйста мои видеоролики: https://www.youtube.com/channel/UCXm27ln2VFoVpPN-1dxms5A
Мне интересно Ваше мнение. Я видел Вас ВКОНТАКТЕ, но не успел познакомиться. Кто-то под моим именем и вместо моего фото голых девиц вставил и мне пришлось удалить все.
Ролики не смотрел, но не осуждаю. :smile: Давайте лучше девиц посмотрим (шутка) :smile: .
  • 5 месяцев спустя...
Записано студентами МГИУ -Политеха
хорошее кино про ЧПУ в Creo
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
