Меняю fladder 5.7 на документацию к 0i-D
Спим
ищу pdf на 0i-D на русском языке (на английском нашел почти все кроме connection manual B-604303EN и EN-1)
меняю на fanuc ladder 5.7 9поддерживает и d fanuc)
А оно надо, именно D ?
Там работы до дури, маловероятно, что уже есть в природе. Впрочем... щас у нас тоже пошли Дшки, придется заморачиваться наверное.
Обмен ооочень неравноценен, учитывая, что мы все знаем где и как ;)
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
вот это есть в природе у фанука-автоматизации в Росии
B-64304RU 0i / 0i Mate - МОДЕЛЬ D / Руководство по эксплуатации. (Общее для системы токарного станка и системы многоцелевого станка) / Common to Lathe System/Machining Center System USER'S MANUAL
B-64304RU-1 0i / 0i Mate - МОДЕЛЬ D / (Токарный станок/Руководство оператора ) / Lathe System USER'S MANUAL
B-64304RU-2 0i / 0i Mate - МОДЕЛЬ D / (Фрезерный станок/Руководство оператора) / Machining Center System USER'S MANUAL
B-64305RU 0i / 0i Mate - МОДЕЛЬ D / (Руководство по обслуживанию) / MAINTENANCE MANUAL
B-64310RU 0i / 0i Mate - МОДЕЛЬ D / (Руководство по параметрам) / PARAMETER MANUAL
наши поставщики уже полностью перешли на d серию... мне и по английски понятно... но наладчикам заводским удобнее отдавать и бумагу и pdf...
есть B-63874RU_06
я просто удивляюсь почему фанук в москве так старается закрыть свои доки... некоторые доки я сам вsrkflsdfk с свободный доступ... документации куча, но очень сомневаюсь что есть какой-то эксклюзив..
на английском пока еще не получил connection manual hardware, software
Изменено пользователем Спим
Ага, наши тоже перешли.
Надо же, сделали перевод уж... Впрочем я не следил.
pdf-фы энд-юзерам вроде как отдавать нельзя, судя по лицензионной политике фанука.
Дмитрий
Дмитрий
Чем больше производитель ЧПУ наводит "тень-на плетень", тем глубже и изощренней ковыряют и переводят. Хотя на Фанук мне жаловаться грех, все что я просил у них, мне поставляли...
  • 7 месяцев спустя...
не могли бы кто нибудь скинуть на Д-ешку доки на русском ....
а другие есть .....????
Прям интересно стало...а чего хотите-то??? По ссылке лежат руководства по эксплуатации и техобслуживанию D.
по параметрам например.....или там один в один с 0i-TC////
хотелось бы знать какая разница между другими моделями Fanuc-a (поподробнее если можно конечно).....
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
