NURBS
An-2
в скетчере есть сплайн, сплайн есть в gsd,3d curve во фристайле. и вообще это похоже на гиперболу- есть в скетчере,
можно и connect curve в скетчере или gsd
По методу похоже на кривую Безье второго порядка.
Да. В Sketcher'е такое возможно. Для этого в нем есть функция Connect. При использовании нужно просто указать на концы двух кривых, которые хотите соединить.
Если ориентация кривой будет неправильной, дважды щелкните мышкой по получившейся кривой - откроется окно редактирования, в котором можно будет управлять как видом соединения (G0 G1 G2) и натяжением (Tension), так и направлением.
Единственный недостаток - график кривизны обновляется только после выхода из Sketcher'а, что бывает несколько неудобно - невозможно интерактивно наблюдать за изменением кривизны элемента.
Но, судя по вашей иллюстрации, вам нужно сопряжение по G3, такого в Sketcher'е получить не удастся.
Для этих целей нужно использовать Connect (из GSD) или BlendCurve (из FreeStyle) и добиваться необходимого результата играя с параметрами, либо использовать инструменты Matching (FreeStyle и ACA).
Также есть еще один инструмент в модуле FreeStyle - StylingCorner, с его помощью также можно получить точно такуюже картину.
ясно
спасибо
но это все же G2
в уге привык все ручками делать. а сейчас необходимо на катью перескочить
будет нелегко :)
ясно
спасибо
но это все же G2
будет нелегко :)
Если на рисунке график кривизны имеет излом в местах соединения кривых, то действительно - G2. Но на рисунке график кажется плавным, и тогда это все-же G3 :rolleyes:
Мне кажется, что Вы ошибаетесь!
Смотрите на рисунок.
Это юджик. Две палки над коннекшном означает G2 (по крайней мере я именно такое ограничение выбирал!)
Одна палка - G1. Я подписал красными маркерами.
Теперь видно излом на Г2, так что вопрос снимается.
Какой излом? Вроде нет ничего.
Покажите, пожалуйста, на рисунке.
Спанов нет... Вроде нет изломов.
Может я не понимаю терминологию...
Объясните, если не трудно.
Все очень просто, вот смотрите, это пример из моего учебного курса.
На рисунке в конце сообщения показаны 4 варианта соединения поверхностей с разными тапами непрерывности (для кривых все абсолютно то же самое).
Начиная с самого дальнего варианта к самому ближнему:
1. Непосредственный контакт поверхностей (непрерывность по G0) - на графике кривизны в сечении видны разрывы + нормали к поверхностям в точке соединения не совпадают, следовательно не совпадают и касательные.
2. Контакт поверхностей с касанием (непрерывность по G1) - разрыв графика кривизны также присутствует, но нормали, а, следовательно, и касательные, на границе 2х поверхностей совпадают.
3. Контакт поверхностей с совпадением значения кривизны на границе (непрерывность по G2) - разрыв графика отсутствует, но при этом видно, что у него есть излом на границе поверхностей.
4. Контакт поверхностей с плавным изменением кривизны на границе поверхностей (непрерывность по G3) - изменение графика кривизны гладкое, без изломов.
Иллюстрации:
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
