Нужен пример УП
ilya_w
Коллеги, выложите, пожалуйста, небольшой пример УП на MAG FADAL VMC 3016 c Fanuk 18i-mb. Кажется так.
Сам его даже не видел, просто нужно в порядке шефской помощи переделать одну программку. Думаю больших отличий от стандартного Фанука нет?
Нет ни у кого? Просто пример, начало-конец УП, смена инструмента. Интересуют только отличия от стандарта Фанука, американец ведь. Документацию пока не ищу, смысла нет капитально разбираться.
все G коды одинаковы
G90G17G0G54X0Y0
G43H1Z50S1000M3
M8
G1X100F500
Y-100
XO
Y0
G49/ОТМЕНА ПО ВЫСОТЕ/
G53X250Y-250
M2
semenov36
Спасибо! Очень вовремя. У вас именно этот станок? Для полноты счастья хотелось бы уточнить:
-начало?
О1234
-смена инструмента? (есть выход в промежуточную точку) или просто
Т2М6
Инструкцию на стойку нашел, интересна именно реализация на станке, особенности и изыски изготовителя, так сказать.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
