Раской листового материала
Артём
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вводом новых переменных в управляющую программу, нужно ввести новую переменную, чтоб на станке вводить нужную длинну детали...
Спасибо
Есть пример подобной программы, только никак разобраться не могу
%1
N10 (-----------------------------!!!!!!-----------------------------------------)
N20 M26
N30 D1
N40 G90 G42 GO XR4+R5+79.503 YR5+86.325
N50 M25
N60 G1 XR4+R5-74.505 YR5+86.165 F1000
N70 G2 XR4+R5-86.451 YR5+76.101 I-10.495 J0.335
N80 G1 XR4+R5-107.745 YR5+79.072
N90 G2 XR4+R5-107.745 YR5+93.928 I1.037 J7.428
N100 G1 XR4+R5-86.451 YR5+96.899
N110 G2 XR4+R5-74.505 YR5+86.165 I1.451 J-10.399
N120 M26
N130 G91 G40 G0 X0.001 Y0.001
N140 (----------------------------------------------------------------------------------)
и т.д.
тут переменные появляются в четвёртой строке N40 G90 G42 GO XR4+R5+79.503 YR5+86.325
Сам отвечу на поставленный вопрос, на станке есть некоторое количество переменных, их и нужно прописывать в управляющей программе...
С подпрограммами кто-нибудь работал?
Где найти информацию по этому ?
Монодиалог такой получается)))
Дружище, а постучаться в дверь питерской компании НИП-ИНФОРМАТИКА не судьба? С тобой с удовольствием устроят диалог, диспут, дискуссию и обмен мнениями..
Или ТЕХТРАН подпиленный?
Созванивался я с ними, наставили на путь иснинный и ещё послали к разработчикам платформы станка плазменного.
А ТЕХТРАН лицензионный стоит, задаю, решаю, и отвечаю на вопросы по мере их поступления)))))
И с подпрограммами я тоже разобрался, если нужно могу раписать что к чему
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, скажите пожалуйсто возможноли к программе ТЕХТРАН для расскроя листового металаа, "прикрутить" постпроцессор который там изначально нестоит?
Возможно.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.Может есть у кого постпроцессор к Техтрану для машины раскроя AJAN?
Изменено пользователем grolk
Позновато конечно но AJAN dxf понимает. Техтран экспортирует в dxf раскрой.
  • 4 месяца спустя...
Stanislav, не поздновато, спасибо за ответ, я вкурсе что Ajan понимает dxf, но тут получается проблема с припуском(на толщину реза), ее мы задаем на стойке, сейчас пользуюсь AjanCAM, но он очень глючный.Я правильно понял что в DXF нужно экспортировать не контуры, а уже путь перемещения инструмента?У нас есть еще Кристалл(система microEdge), у него другая ширина реза, не получиться унификации, придется для каждой детали задавать отдельно припуск для ажана, отдельно для Кристалла!
Форумчане, может есть у кого инструкция про программирования Ajan "ручками", то есть чтобы вручную писать код, я не маньяк, это мн енужно чтобы попробывать написать постпроцесоор для Техтрана.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
