Видеоролик: оптимизация с modeFRONTIER
оптимизация
Кому интересно увидеть короткий ролик о том, как проводится многокритериальная оптимизация в modeFRONTIER, вот ссылка!
<noindex>http://www.enginsoft.com/webtv/multiple_conf_ru.html</noindex>
В конце видео можно запросить бесплатную пробную лицензию.
Видео сделано своими силами, так что сильно не критикуйте, пожалуйста :smile:
Все обсуждение перенесено в соответствующую тему в разделе "Сравнение и выбор".
перенесла куда указал модератор
Изменено пользователем оптимизация
У меня не работают кнопочки и всякое такое, ниче не жмется вообще. Опера 9.63, флэш10.
В эксплорере все нормально.
Мне понравилось, познавательно.
Изменено пользователем Driller2
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
