мастеркам Wire
есть ли у кого-нибудь учебник на русском по эл. эррозионной прошивочной обработке(электродами), очень нужно, особенно создание траектории движения по трём координатам для станка ELOX, киньте либо ссылку, либо на мыло dmitriij@yandex.ru ежели есть у кого плиз :rolleyes:
Заранее спасибо!
Изменено пользователем dExEn
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
