о пересечении контуров и общих точках. Подскажите
при выдавливании говорит что где то есть общие точки или пересечение контура, А вот как эти места подсветить чтобы исправить или исправить автоматом?
или вот такой вариант вопроса - есть траэктория в формате dxf в какой софтине исправить указанные выше недостатки траэктории?
Изменено пользователем diglook
Менеджер библиотек ->Прочие->Прикладная библиотека Компас->Проверка замкнутости. Находит пересечения и разрывы в контуре, в местах ошибок ставит точки.
наложения в контуре - ненаходит!
разрывы контура - правда помечает точками
Что делать с наложениями? как их обнаружить?
Менеджер библиотек ->Прочие->Проверка документа. В этой библиотеке есть функция проверки наложения.
А автоматом при операции выдавливания чтобы контур проверял и указывал: наложения, пересечения, разрывы - сделать нельзя? Как в Solid_ах например - ? Может примочку-макрос какой нибудь написать и подгрузить можно - ?
  • 7 лет спустя...
В 25.11.2009 в 11:25, Юрец сказал:
в 16 версии нет прикладных библиотек(((
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
