Метод решения уравнений модели
У меня такой вопрос.
Использует ли FlowVision кинетический смысл при решении уравнений газодинамики. Например, в описании модели "полностью сжимаемая жидкость" написано, что она может быть использована при любых плотностях и числах Маха. Будет ли корректным решение при малой плотности расчтной среды (Например 2 молекулы в единичном объеме)?
А в чем у вас единичный объем измеряется?
Если в м^3, то вам к товарищу Больцамну.
какая разница в чем он измеряется. Хоть в см^3, хоть в м^3 - все равно 2 частицы - это малая плотность!
так будет flowvision считать правильно, если я запущу 2 частицы объем и захочу посмотреть как они? не будут озоровать в счетной области? :)
Если число Кнудсена для вашей среды лежит в диапазонах, соответствующих сплошной среде, то уравнения Навье-Стокса работают.
Если нет, то считать можно, но можно с тем же успехом в носу пальцем нефть искать.
Александр, я оценил число Кнудсена для нужных мне условий. Порядок величин составил 0.1-10.
Это, если я правильно понимаю, относится к некому промежуточному режиму между случаем сплошной среды и свободнодномолекулярным.
Я новичок в газодинамике. Я правильно понял?: Уравнение Эйлера - есть частный случай Новье-Стокса, только без учета вязкого трения. В FlowVision решается уравнение Новье-Стокса только для сплошной среды?
При таких значениях числа Кудсена я могу разрешить задачу в среде FlowVision?
Благодарю заранее за ответ. С уважением.
Ну открой книжку какую-нибудь по аэродинамике и там про Кнудсена всегда в начале пишут.
У меня сейчас под рукой ничего нет.
Во FlowVision не скажу,
а вообще модель сплошной среды работает при Kn<0.01, так считается.
Может чуть выше, но уже точно не работает при Kn~1.
А это тот самый диапазон, когда уравнения Н-С уже не работают, а Больцмана (или его модели такие как БГК, Шахова, ...) решать очень затратно (для реальной геометрии тел невообразимые ресурсы как по памяти так и по быстродействию).
Именно в эту область была разработана модель R13 (<noindex>Regularized 13-moment Equations</noindex>).
Но и в ней даже чисто теоретически далеко не все согласовано:
- за основу взята модель Грэда, с отрицательными хвостами ф.р. и волюнтаристски обрезанным числом моментов в ф.р.
