mastercamX4-direct-solidworks-web
Дядя
Объясните пожалуйста что дает mastercamX4-direct-solidworks-web ???
Вроде как должна быть ассоциативность модели но я ее не вижу !!! При открытии модели формата SLDPRT в MasterCAM, должно появится древо построения модели, но его нет.
Может я чтото не понимаю подскажите !!!
С чего Вы взяли что передача дерева и ассоциативность это одно и тоже?
Передачи дерева построения их одной системы в другую, нет.
В данном случае если есть односторонняя ассоциативность, то при изменении исходной модели должна перечитываться новая геометрия.
А что это вообще такое : "mastercamX4-direct-solidworks-web" ?
И что от "этого" вообще-то ожидалось?
Это связка какая, или что? Если да, то между чем и чем?
И что такое в данном контексте означает "direct" и "web".
Возможно я неправильно выразился, но я ожидал что древо построения будет пониматься MasterCAMом при использование этой примочки "mastercamX4-direct-solidworks-web" !!!
зачем Мастеркаму дерево? Обрабатывается геометрия, а не дерево.
Если геометрия изменилась в Солиде, то она должна по идее измениться и в Мастеркаме. Дерево тут ни при чём.
Хорошо подойдем с другой стороны.
Что дает это "mastercamX4-direct-solidworks-web" при ее установки ???
В солиде появляется пункт меню и кнопка, позволяющие передавать модель напрямую в мастеркам (кстати, можно передавать вместе с деревом).
Ну вот объяснили, огромное спасибо.
Но тут появляется другой вопрос как передать древо построения в Мастеркам ???
Kiev78
Вот это да и что внутри мастеркама можно изменять фитчеры SW и модель SW будет перестраиваться?
Вот так делаешь, и у тебя импортируется дерево построений из SolidWorks.
Правда, если в дереве присутствуют операции, которых нет в Mastercam (например - гибка), то дерево скинуть не удастся... :thumbdown:
Круто.
Так все-таки я не понял: эта "примочка" - отдельная программа или add-ins к SW или к Mastercam`y или к чему?
Как называется оффициально? Прямо так: "mastercamX4-direct-solidworks-web" ?
А как насчет других CADов например Инвертор. Если поставит примочку под названием mastercamX4-direct-inventor-web, то тоже можно будет импортировать древо из инвертора в Мастеркам ???
он так и называется mastercamX4-direct-solidworks-web
Есть ещё одна интересная вещь-сравнение Мастеркамом моделей в Солидворксе на предмет изменений в моделях.Если у более новой версии модели оказываются изменения,то видно,где они произошли,а те траектории,которые расчитывались по изменённым ныне поверхностям,закрываются красным крестом,нужно только регенерировать.Тут можно почитатьЧто_нового_в_MasterCam_X2_1.rar
Будет импортировать дерево.Direct есть для Solidedge,для Inventor, для Catia и Solidworks.
А как насчет "CamWorks 2007 for SW" ?
Или он умер уже?
ЗЫ. вся работа ведется в среде SW....
У мастеркама тоже есть дополнение к солиду - Mastercam for Solidworks (тоже вся работа ведется в среде солида).
Я поработал с ним-неплохо!Конечно,в полной версии Mastercam работать привычнее,но трудностей каких-то не испытал в Солиде.Здорово и то,что в Х4 появилась возможность помимо дерева построения экспортировать из Солида ,созданные в нём траектории обработки.post-4858-1259084341_thumb.png
Если файл Solidworks c сохранённой обработкой Mastercam внутри открыть в другом Солиде,где нет встроенного Mastercam,траекторий просто не будет видно.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
