Пара вопросов
Добрый день товарисчи!
Вот такие два вопроса возникили у меня, не могу в них разобраться:
1) Почему когда в настроках сетки, там где слайдер, который меняет качество сетки, когда я увеличиваю с 1 до 5, то видео что сетка уменьшается, дальше с 5 до 7 она не изменяется вообще, а с 7 на 8 еще уменьшается, не могу понять почему так себя ведет?
2) В настройках General settings во вкладке Initial condition в дереве есть пункт Velosity Parametrs, и там компонентам вектора скорости можно задать числовые значения. И еще можно скорость задать как граничное условие для грани. Так вот, чем отличаются эти два параметра? Если у меня течет жидкость в трубе то где мне надо задавать скорость? на входной гране или в Initial conditions?
3) И еще такой вопрос, у меня в расчете выскакивает предостережение, что максимальное число маха превышено, в хелпе я прочитал пояснение, там написано что это означает что в какой то областе превышено число маха 10. Только я не понял в чем тут проблема?
На вопрос №1 ответ скорее всего такой- это простой глюк.
№2. Если входной конец трубы закрыт крышкой а выходной открыт(в окружающую среду) то на входе естественно надо задавать как граничное условие для грани. Velosity Parametrs задается для внешней задачи(как бы глобыльно).
№3 На счет этого ты бы хоть рассказал да показал что считаешь и с какими параметрами(желательно поподробней). А то гадай. Если у тебя действительно по логике больше 10М, то скорее всего программа не потянет этого.
Если где-то возникло локальное сверхзвуковое течение - это полбеды. Глядишь, и устаканится :laugh:
Но если появилось 10, то это признак какой-то нефизичной задачи, типа в нестационарной постановке на входе какое-то супердавление (относительно объема). Это как в ракете пиропатроном срезают диафрагму. А у вас, допустим, кран ржавый 10 минут открывают. Это разные вещи.
А, может, как неоднократно обсуждалось, на 5-метровой трубе с диаметром 1 м поставили разницу давлений на входе-выходе 1 атм. И чего-то ждёте хорошего.
Что касается пункта №3 то вроде бы все нормально, я пытался визуализировать картинку истечения газа из сопла Лаваля.
Давление на входе 4МПа, температура на входе 2600К, давление на срезе сопла очень мало, порядка нескольких тысяч паскалей.
Ну естесственна при такой степени расширения скорости не маленькие, тут все вполне физично.
Т.е. вы хотите сказать что скорость в 10М программа вопринимает как ошибку? или это просто предупреждение и на это можно закрывать глаза?
И еще вот такой вопрос возник? Почему я не могу на одну входную грань во внутренней задаче задавать несколько параметров? ведь так теоритически
должно решение найтись скорее. Например я на входе знаю не только давление в 4МПа, но и расход, допустим у меня 14кг/с. Можно ли мне эти два условия задать на входе как-то? или если нет, то какой из них лучше задавать? какие вообще критерии выбора этого "лучшего" задания?
Ну, так если у Вас есть сверхзвуковое течение в относительно большом объеме или с большой (больше 3М) скоростью, то и модель должна использовать сверхзвуковое течение. Другое дело, что течение со скоростью 10М FloWorks адекватно не считает.
Давление и расход на одной грани - это противоречащие условия. В частности, потому, что вы обязаны! назначать условие на выходе. Получается три условия, из которых одно является однозначным следствием других.
В принципе, такая постановка тоже приемлема, но тогда у системы должна быть еще одна степень свободы - геометрия проходного канала. Типа, чтобы математика сама её подбирала так, чтобы обеспечить три условия. Но это из области сказки.
Короче, или давление или расход. Лучше - расход, тогда на выходе статическое или енвайронмент (окружающей среды) давление.
Критерии простые. На первом месте, - "как надо". На втором - "чтоб посчиталось". Нужно "гармонично" сочетать.
Знаешь, я когда учился в универе тоже расчитывал профиллированое сопло ракетного двигателя с помощью этого пакета. Температура на входе в сопло была 3500 и давление 9МПа. Когда я его расчитывал, то сталкивался с аналогичными проблемами(огромные скорости и температуры), но потом они устаканивались и макс. число М=5.5(примерно), скорости 2500-3000 м/с. Одно скажу считается задача мягко говоря не быстро. И там что стационар, что нестационар почти одно и тоже. Итераций нужно было не менее 50.000!!! чтоб давление устаканилось, а в нестационаре шаг по времени выбирался примерно 10е-07 сек. У меня гдето еще сохранились результаты могу посмотреть и вспомнить. Можешь кинуть на мое мыло p0lig0n@mail.ru модельку. может чем смогу помочь. Да и еще, когда счтитаешь сопло со сверхзвуком на выходе то надо считать как внешнюю задачу иначе ругается что мол ругается. Вот какая модель у меня была. Это правда один из вариантов. Анимация для наглядности.
РДТТ.rar
Изменено пользователем Thing
У меня устройство типа всасывающего клапана.
Если я задаю давление на входе и давление на выходе (оно мне известно),
FloWorks выдает предупреждение о пересечении вихрей, но считает (рис1).
А если задаю давление на входе и расход на выходе (он мне тоже примерно известен), -
проедупреждение о превышении числа Маха и рекомендацию включить опцию
"High Mach", но тоже считает (рис 2).
Как видно - картинки качественно разнятся. В первом случае - вихрь в застойной зоне,
а во втором и следа его нет, хотя давления реальные.
Связано ли это с качеством сетки, или есть другая причина?
Андрей Александрович, извиняюсь.
Ошибся при введении расхода (порядка на два).
Как исправил - расчет прошел "no warning" и вихри появились...
а вот такой вопрос у меня, почему при решении внутренней задачи нельзя задавать на входе и выходе числа маха?
я так прикинул, единственная мысль - потому что этих данных просто напросто не хватит для проведения расчета, так ли это?
вот щас только попробовал для определенного в программе воздуха так проделать на простой трубе, на входе Мах = 3 задал, на выходе = 0.5, вот такое пишет мне программа:
Чтоб задача решалась, она болжна быть физичной.
Вот в больницу попадёшь, а там аппарат искусственного дыхания подвезли, атмосфер эдак на 10. Врачи подумают, давай-ка на этом чуваке испытаем по полной программе! Шкала же есть.
А потом будут удивляться, глядя на кардиограмму.
Заодно и на форуме своем профессиональном пообсуждают.
Могут еще так поступить. Увидят у тебя "лишние" отверстия, и проведут там вентиляцию кислородом... Чего бы не попробовать.
А вот такой вопрос товарисчи у меня возник - после расчета хочу получить параметры в двух точках, и среди этих параметров хочу найти показатель адиабатического процесса, т.е. k или "каппа". Так как он есть в теоритической формуле то я хочу сравнить её с тем что получилось в расчете. Но что то я не могу найти в списке параметров такую величину, в свойствах материала она есть и называется - specific heat ratio, а вот в списке выдаваемых паарметров ее нету.
так вот что можно взять за этот параметр?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
