"фонтан"
Какую модель использовать при моделировании в FlowVision "фонтана" газа, пускаемого вертикально вверх. Т.е. при решении должно учитываться гравитация? Может существуют типовые примеры данной задачи.
Заранее спасибо.
Писающий мальчик тема интересная.
Гравитация обязательна, гидростатический уровень обязателен.
Модель свободной поверхности.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
