А спецсимволы из него берутся, или для них в какой-то другой шрифт переходим?
Для спецсимволов должны быть другие шрифты. Они тоже ставяться вместе с Компасом. post-5188-1259905840.jpg
Естественно в папке шрифтов винды их не оказалось. Как не оказалось и в папке инсталятора компаса, где мне их взять?
если можно ссылку для скачки...
Изменено пользователем Genya_ms
Здраствуйте! Разобрался со шрифтами. Если на чертеже применять простановку греческих букв через Команду "Символ" и например выбрать шрифт "Arial" то они не экспортируются, см 2-й рисунок. Символл "сигма" был проставлен таким образом. А если ставить спецсимвол согласно 1-му рисунку из меню "Спецзнак" в данном случае символ "бетта" то экспорт в .wmf файл идет без проблем.
Ну это уже КОМПАСовские недоработки. шрифт "Arial" - стоит в винде точно. А вот экспорт почему-то неидет.
С такой проблемой тоже встречался, когда экспортируешь большой эскиз в jpg, а затем вставляешь его в Word уменьшая в размере при этом линии действительно кажутся тонкими и не яркими. Решал проблему изменением толщины линий в настройках Компаса в том числе и размерных. Да и заморачиваться с разрешением рисунков больше 300 dpi тоже не стоит. Для пояснительной записки вполне хватает и 150 dpi, а вот с плакатами придеться постараться.
А чего в 10-ом Компасе gif отменили ? Всегда пользуюсь сохранить как gif, ставлю черный, монохромный, и 600 dpi, в Word-е вставка рисунок из файла, у нас это даже секретарша освоила. Никаких проблем с символами или цветом или толщиной, но есть одно "но", если вы вставляете рисунок gif формата А0 в Word-е на формат А4 тогда да микробы еще те получаются, поэтому сначала подберите масштаб рисунка в фрагменте в Компасе до размеров А4 и не надо никаких танцев с толщинами линий и контрастом.
Да gif еще и места мало занимает и это старый родной виндовсовский формат, поэтому он везде откроется.
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
