Проблема: какие настройки применить при переносе фрагмента из Компаса в картинку .jpg с максимальным цветовым контрастом, чтобы все линии были четко ограниченны(неразмыты) имели максимальную яркость и были черно-белые.
ПОТОМ эти рисунки другой чел в Word вставляет.
Применил ЦВЕТ - черный, разрешение - 600, все равно яркости недостаточно, приходится фоторедакторами доводить!
На официальном сайте Аскона скачай библиотеку переводы в растровый рисунок (бесплатно). Попробуй. Расскажи что получилось.
А как на счет печати в файл? Штатными средствами (если есть) или виртуальный принтер какой.
сделать вид чертежа и вставлять его. Вуаля.
К сожалению - в Word вставляю эти картинки не я, а другой чел... И вставку объектов(если я вас правильно понял) он никак не хочет освоить, хорошо хоть объяснил ему как картинки вставляют....
Мне именно .jpg нужен - в очень ярком исполнении!!!!
А как на счет печати в файл? Шататными средствами (если есть) или виртуальный принтер какой.
- а как потом в Word - вставить, что то непойму?
- Хорошо попробую
делаешь чертёжный вид. Куда уж ярче - черные линии на белом фоне, да ещё с разными толщинами.
Делаешь картинку с этого вида.
Отдаёшь картинку куда угодно.
Если Компас не умеет сохранять чертёж в файл картинки, тогда просто нажимаешь кнопку Print Screen (это на клавиатуре, а не в Компасе!), потом в любом растровом редакторе Ctrl+N Ctrl+V. Лишнее обрезаешь.
Genya_ms, в компасовской процедуре сохранения имеется выбор jpg,
мне доводилось сохранять изображения из компаса в этот формат и весьма часто.
Все работает вполне прилично. А яркость следует задавать
настройками цветности в детали. Как отрисуешь - так в джипег
и будет передано. В чем проблема? У тебя чертежи или трехмерки?
Да действительно качество картинки при сохранении из компаса в *.jpg оставляет желать лучшего. Если нужен растр попробуйте *.png. А для вставки в ворд я использую *.wmf - получается четкое изображение, которое прекрасно масштабируется в ворде.
Да это оказался лучший вариант!
Поставленный вопрос решен!
А компасовский файл в ворд внедрить не пробовали? так связь сохраняется, если что-то отредактировали..
Файлы потом совсем не я буду вставлять... А другой челл, он принципиально, не хочет изучать команду Вставка-Объект-ФрагментКОМПАСА. Вот такие бывают упрямые люди. Ну и еще в переспективе нужны файлы рисунков - в растровом формате.
ОТВЕТ на ВОПРОС уже получен смотри выше.
Всем привет! Опять засада!
*.wmf - оказывается спецсимволы непереносит! - рисунки не все можно им перенести из-за этого.
Объкт компаса когда в ворд вставляешь - тоже спецсимволы теряет и шриховки нарушаются....
ВОПРОС - АКТУАЛЕН! как сохранить файлы КОМПАСЫ в растровом формате, для получения максимальной яркости рисунка в них?
Я в полном замешательстве... Попробовал wmf с спецсимволами - всё переноситься... И, честно говоря, непонятно какой же суперяркой должна получиться картинка? Не могли бы Вы выложить пример неяркой картинки на обсуждение? Уж очень интересно: какая она "неяркая картинка"?
У Вас просто проблема со шрифтами, а точнее их отсутствие (шрифтов).
Доустановите их.
Доустановите их.
А почему тогда они в КОМПАСе идут- ? если проблема, то тогда не должны вообще идти.
файлы загрузил. Вордовский со вставкой обоих картинок, файл *.jpeg , а *.wmf негрузится (запрещено говорит этот тип файлов загружать на форуме). Но он вставлен в ворде, вот такой и должна быть яркость картинки у файла *.jpeg
Вопрос какими средствами компаса ее можно сделать такой-же у файлов - *.jpeg.
рис7_6.doc
ИМХО, Вы слишком строги к качеству рисунка. Jpeg выглядит просто прекрасно. В wmf же наблюдаются следующие косяки: все линии одной толщины (рисунок не читается, получается хаос какой-то), дуги сломаны (например, дуга ОА представлена в виде набора отрезков), некоторые стрелки не закрашены, шрифты опять же... Распечатал лист на принтере.... Однозначно голосую за jpeg. Кто Вам его бракует? Или это самокритика такая? И с экрана и с бумаги однозначно jpeg выглядит лучше.
Ради интереса попробовал еще раз перевести в wmf с греческими буквами.... Всё перевелось... Вы эти буквы откуда брали? Может в этом загвоздка? Я ставил из символов ГОСТа тип А.
Буквы брал из меню-симвлолов, шрифт сейчас не помню. Бракует - заказчик. По мне так тоже нормально. Но это рисунки для докторской работы его дочки, мы ей всей кафедрой сейчас ее делаем. Ему кажется что яркость слабовата.
да сделай png!
графика без потери качества, толщина линий и тд и тп, че ты паришься с джепегом?
я так диплом и курсачи делал, всегда на ура выходило
N_town
Спасибо попробывал - лучше!
Kus
Да проблема со шрифтами на другом компе все пошло, почему на первом компе не идет не знаю, в винде в папке шрифты в обоих случаях стоит шрифт ГОСТа тип А. А спецсимволы из него берутся, или для них в какой-то другой шрифт переходим?
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
