гидравлический удар в flowsimulation
здравствуйте.
у меня труба. На нее поставлен стабилизатор давления. главная задача в том чтобы показать возможности стабилизатора по сглаживанию импульсов жидкости в трубе. Для этого нужно смоделировать гидравлический удар посредством соответствующего изменения данных входа и выхода. вопрос в том как это сделать корректно, чтобы условие удара было максимально реалистичным. подскажите пожалуйста как это сделать? как понять реалистичны поставлены условия= правильные результаты, а когда нет?
здравствуйте.
Так постановка задачи зависит от инденера, а не от программы.
Найди в соответствующей литературе, "соответствующие изменения данных входа и выхода, а затем ищи адекватные функции программы.
Что касается стабилизатора давления. Если его форма (правильнее сказать, форма полости в нем) изменяется, типа какого-то сильфона, то COSMOSFloWorks здесь не при делах.
вы написали: Найди в соответствующей литературе, "соответствующие изменения данных входа и выхода, а затем ищи адекватные функции программы.
под соответствующей литературой вы имеете литература о гидравлике вообще, или есть что-то связанное именно с возможностями flowsimulation?
по данной теме какую-нибудь конкретную литературу можете посоветовать?
Вообще-то по гидроудару есть <noindex>теория Жуковского</noindex>. А в ней предполагается модель сжимаемой (чуть-чуть) жидкости. Вообще для реалистичности это одно из главных условий. Я сейчас не в курсе есть ли в CFW такая модель? Но среду можно было бы задать самому. Если такая опция есть.
на форуме посвященному сапр solidworks я прочитал о такой возможности flow simulation как
"Замораживание" течения для разделения "быстрых" и "медленных" процессов
очень интересная вещь. тем более что найти ее я никак не могу. подскажите пожалуйста кто ей пользовался как ее найти?
Ну для начала попробуйте нажать правую кнопку мыши в дереве на препроцессоре (Input Data) и выбрать Calculation Control Option -> Advanced...
а там у вас, видимо, появятся следующие вопросы...
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
