cfx
Здравствуйте, еще не работал с ansys, но хочу начать работать.
В данный момент мне нужно решить некоторые задачи газовой динамики.
Я спросил в другой теме про ansys, и мне сказали что мне надо в форум по модулю CFX.
Так вот у меня некоторые вопросы возникли, и что бы долго не рыться по интернету решил задать тут:
1) Что это за модуль и какие именно задачи он позволяет решать?
2) Какую версию ansys лучше использовать? у меня есть дистрибутив 11 и 12, лучше с 12 начать или все таки с 11?
3) Какую лит-ру можете посоветовать, для изучения данного модуля.
Заранее спасибо! :rolleyes:
1 - Гидрогазодинамический модуль решающий гидрогазодинамические задачи :-)
2 - Неважно
3 - Manual & Tutorial & Demo Room на сайте ansys.com
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
