Вирус гриппа
Сейчас все озабочены борьбой с вирусом гриппа.
Но как говорится, противника надо знать в лицо.
Как это лицо выглядит можно посмотреть вот в этом виртуальном микроскопе: <noindex>http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/</noindex>
Крутим линейку внизу флеша и увеличиваем. Где-то на 60% появится virus influenzia, это оно
К слову говоря, судя по размером, типичный представитель нанотехнологий. А я то думал, что это такое и чем же занимается Чубайс.
Есть подозрение, что это он "свиней" плодит? :smile:
один чихнул десять обосралось... извините, но в беларуси свинной грипп уже дошел до маразма...
что было замеченно, большие осложнения у молодых и беременных
Эпидемия свиного гриппа пошла на спад. Но журналисты уже нашли новый вирус - козий
<noindex>http://www.newsru.com/world/11dec2009/flu.html</noindex>
:doctor::biggrin:
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
