Вирус гриппа
Сейчас все озабочены борьбой с вирусом гриппа.
Но как говорится, противника надо знать в лицо.
Как это лицо выглядит можно посмотреть вот в этом виртуальном микроскопе: <noindex>http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/</noindex>
Крутим линейку внизу флеша и увеличиваем. Где-то на 60% появится virus influenzia, это оно
К слову говоря, судя по размером, типичный представитель нанотехнологий. А я то думал, что это такое и чем же занимается Чубайс.
Есть подозрение, что это он "свиней" плодит? :smile:
один чихнул десять обосралось... извините, но в беларуси свинной грипп уже дошел до маразма...
что было замеченно, большие осложнения у молодых и беременных
Эпидемия свиного гриппа пошла на спад. Но журналисты уже нашли новый вирус - козий
<noindex>http://www.newsru.com/world/11dec2009/flu.html</noindex>
:doctor::biggrin:
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
