Интересный теоретический вопрос
это безусловно простой способ, но не точный +
Любая аппроксимация есть приближенное решение с задаваемой точностью.
PS
apelsin
При поиске в гугле пишите на вякий случай две "П" в термине. Больше результатов будет наверное.
А в каких CAM это есть
Ну в Mastercam есть,например.Только для этих целей не стоит покупать программу,стоящую несколько тысяч мёртвых американских президентов.Есть специальные маленькие программы от авторитетных производителей,работающие с NC-кодом.За сущие копейки можно приобрести ту же CIMCO Filter(не реклама!) например,и прогнать через неё программу с аппроксимированными контурами.Нормальный руководитель производства просто приобрёл бы её для программиста,чтобы тот занимался делом на работе,а не изобретал велосипед.Ну,а насчёт точности-что отрезки,что дуги-всё это приближения и на их количество(а значит на точность контура) должен влиять допуск на размер.Не стоит "ловить блох"там,где это не нужно.Какими бы старыми и медленными не были стойки на станках,внешний вид обработки сглаженного контура всегда лучше,чем аппроксимированного.
Это вообще-то принципиально в плане моего вопроса...Т.е. разница есть на какой стадии это происходит.
Почему всё-таки вам кажется, что это важно, нужно, необходимо? Если из-за этого
...Просто, обычно говорят - если постпроцессор отлажен, то посмотрел симуляцию в CAM далее постпроцессор, далее станок. В данном случае это чревато, ибо нужно бы проверить результат после постпроцессора.
, то тоже неизвестно, что будет после ПП.
Ещё одно соображение, которое пришло мне вчера в голову - разные стойки по-разному G02/03 "воспринимают": синумерик через CIP как-то (из-за этой CIP и пришла в голову эта мысль), NUM напрямую через G17, Heidenhain видимо ещё как-то. Глубоко не копал, так как не силён в этом и не нужно, однако вывел для себя, что точно по-разному. То есть ещё один аргумент за дуги после конкретного ПП для конкретной стойки, а не в "обезличенном" CАD/CAMе.
Так ПП тем и занимается, что из универсального (формата CAD/CAM) формата получает конкретный формат стойки.
Есть разница. ПП которому на вход поступило надцать дуг, на выходе соответственно надцать дуг и выдаст (формат вывода от стойки зависит само собой. разбиение на квадранты непринципиально). Это можно проверить когда отлаживается ПП. А вот когда на входе отрезки а на выходе появились дуги, то могут быть непредсказуемые проблемы. Ну самый грубый пример, обработал многогранник. а параметры были таковы, что ПП выдал там круг. Плюс волнистость может запросто появится (дуги напрвление меняют).
Ну не знаю. По-моему, тоже вопрос отладки ПП.
Т.е. если взглянуть на CL файл этих систем, то там я увижу дуги при обработке сплайна?
Это вообще-то принципиально в плане моего вопроса....
Ну и видимо и в тебис этого нет, раз вы так к этому относитесь.
Есть, есть; вот сподобился закинуть картинку: post-6764-1258639279_thumb.jpg
Но в Tebis эту задачу решает все равно ПП.
По-моему это не здорово. Лучше иметь дуги уже в CLDATA, чем считать в ПП. Это и надёжнее и нагляднее. Наверное и быстрее.
В NX при обработке сплайнов три возможных выбора, еще ДО постпроцессирования.
1. Все в линейных перемещениях
2. Дугами и линиями в пределах заданной точности (при этом CLS честно выводит дуги)
3. Сплайн-интерполяция.
См. картинку.
Так и есть. Я просто хотел сказать ,что из дуг в дуги :smile: их все равно, в конечном итоге, должен перебросить ПП. А уж насколько эти дуги в CL (я это CAD/CAM называю) в сравнении с отрезками упрощают/усложняют задачу ПП, не в курсе.
Типа
"Ну я-то че полез, я ж читать не умею!" (© анек)
  • 12 лет спустя...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
