САПР для токарной обработки
Нужна программа для подготовки УП для токарных станков.
Какую САПР лучще использовать для этих целей ?
У нас есть только Аатокад для черчения.
Помогите кто может !
у нас на предприятии хозяин купил на прошлой неделе gibs.cam
ее сейчас в израиле продает фирма cimatron
работает красиво рекомендую
Для токарки чистой, гиббс дороговат будет. Все ж они на более сложные детальки ориентируются. Техтран какой нибудь смотрите. Или вообще купите ncmanager. Вручную программируете. а в нем (ncmanager) отлаживаете и смотрите обработку.
Хотелось бы скачать демоверсию гиббса и сколько стоит
На странице почему - то только фильм
Вручную программировать для кахдой стойки не хотелось бы
Лучше через постпроцессор
Спасибо
msml
Демо-версии вроде бы не существует. Сколько стоит лучше спросить в представительстве Симатрона. У них так же есть более дешевый продукт для токарки - Фикус.
На форуме был участник, который сам написал свой токарный САМ.
По его утверждениям очень простой и эффективный (я сам его не видел).
Цена там была очень привлекательная.
Поищите поиском по форуму.
Так вроде умер он, к сожалению.
Желательно что нибудь к Автокаду.
А у вас стоечки то какие? Нельзя ли сразу на них эскиз набросать, и тут же обработать?
Вообще то я столкнулся со схожей проблемой, в скором времени наше предприятие покупает токарный станочек, необходимо ПО, но вслед за ним будет куплен фрезер... так что мне надо рассматривать варианты более серьезного САМа. В вашем слвчае могу лишь посоветовать искать отечественных производителей. Все это только из-за того что дешевле, а другого токарке, на мой взгляд, и не надо.
Ах да, это я писал для серии) для эксклюзивных деталей конечно же нужен САМ)
Если вы все же нашли какие то варианты, может поделитесь наработками, для меня это было бы очень интересно (а может и из своего опыта что нить посоветую)
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
