Эпоксидные и полиэфирные смолы
Коллеги,
вот такой вопрос есть. Не встречались ли вам электропроводные эпоксидные и полиэфирные смолы промышленного производства? Я имею ввиду не в чистом виде, а с добавками, обеспечивающими электропроводность?
А если такие составы на рынке неизвестны, не имел ли кто дела с получением подобных свойств для смол?
Также спасибо за любую информацию по конкретным способам получения указанного свойства для смол. Не хотелось бы НИРом заниматься... :rolleyes:
Коллеги,
А вы случайно не эксперименты по покраске кузовных деталей в электрическом поле проводите? :rolleyes:
Нет. Я хочу получить электропроводящий композит - углепластик или стеклопластик. Но не для этого.
Хотя и такая идея очень интересна. Но затратна... Проще пока по старинке красить...
Кстати, если получится - можно и насчет покраски подумать... :)
....Подумать, где деньги взять на всё это!! :biggrin:
Это все отстраняет нас от поставленного вопроса.
Мне самому удалось на просторах инета выяснить, что на диэллектрические свойства в том числе и указанных смол очень сильно влияют примеси, и один из путей - добавление металлов в порошках или других материалов с высокой подвижностью ионов...
Добавить я и сам смогу и замешать, вот только процентное количество каково? Для некоторых других материалов есть цифры (0,1...1% меди в порошке с размером частиц 1*10(-7)м позволяет уменьшить сопротивление на 3 порядка).
А вот для смол такой информации нет...
Неужели нет хоть какой-то информации на эту тему??? :wallbash:
P.S.
Прошу перенести тему во флейм, поскольку посещаемость флеймовой ветки намного выше и соответственно возможность ответов - тоже. :smile:
MisterX
Встречались. Название фирм не помню, давно это было. Насколько я помню эл. проводность повышали добавлением графитного порошка.
Вообще-то углепластик проводит и без проводящей смолы... И очень даже неплохо.
Надо повысить это свойство. И оно к тому же напрямую зависит от хим. состава связующего.
MisterX
Очень интересно... Может удастся вспомнить хоть какую-нибудь зацепку?
MisterX
Это было 8 - лет тому назад. Попробую посмотреть на работе в воскресенье, но обнадеживать не буду, 99%, что ничего не сохранилось. Мы тогда хотели попробовать электропроводную эпоксидку, но она нам не подошла.
MisterX
В любом случае спасибо.
Вы как-будто вчера родились.
www.epital.ru
Вам нужна хозяйка этой фирмы и её научный руководитель Татьяна Лапицкая, если она вам не сможет помочь, то хоть скажет куда идти и чего искать. Хотя искать тоже не далеко, не дальше НИИ Графит.
В общем звоните, а с наукой из НИИ Графит я вас сведу, если с Татьяной не сложится.
Коллеги,
Могу поделиться своим опытом по получению "электропроводящих" диэлектриков( занимался этой проблемой для резины). Нужно понять какой уровень электропроводности вам надо получить. Эсли проводимость с низкими удельными сопротовлениями, то добавляите графит пока не "коротнет".
Эсли с сопротивлениями порядка 1-10 Мом то нужно использовать ионную проводимость(как в электролитических конденсаторах). В любом случае, момент нарастания проводимости при добавке в смолу проводящего компонента очень резкий, и зависит от технологических факторов получения смеси( дисперстность проводящего компонента, вязкости смолы,режимов смешивания и т.д. и т.п....) В условиях изготовления "на коленке" дело гиблое.
Ну мне конечно не нужен уровень проводимости как у меди например :rolleyes: , но объемное сопротивление хотя бы на уровне 0,01 ... 1 Ом/мм хотелось бы получить...
Насчет смешивания понятно в общем, что палочкой в банке размешивать не получится... Нужно максимальную однородность смеси получить... и чем мельче будет зерно графита в порошке, тем лучше.
Ваш опыт будет очень интересен, так что если есть что добавить, с радостью прочитаем и примем к сведению, думаю, что такая информация может оказаться интересной не мне одному здесь на форуме.
К сожалению экспериментировать приходится практически на коленке... Особенно насчет смешивания интересно... Для проверить нужно порядка 1кг смолы, а смешивать такое количество никто не возмется на предприятиях... Им всем большие заказы подавай...
А если, грубо говоря, хорошим миксером бытовым в ёмкости такого размера, чтобы венчики туда только только помещались, размешивать долгое время на высокой скорости, однородности теоретически добиться можно?
Как вы эту проблему решали для резины?
MisterX
Вообщем как я предполагал, все выкинули за давностью лет, все переворошил, ничего не нашел.
MisterX
Спасибо за усилия.
Например, контактол:
<noindex>http://kontaktol.narod.ru/</noindex>
<noindex>http://kontaktol.narod.ru/kontaktol.htm</noindex>
А это пожалуй сопротивление всё же немальнькое:
А здесь ещё выше:
<noindex>http://www.espoxy.ru/catalogue/special/espsl3as/</noindex>
<noindex>http://www.esp.ru/catalogue/special/espsl4/</noindex>
А здесь ещё выше:
Спасибо, сейчас будем посмотреть.
А какая задача?
Может можно по другому решить, графитовые или медные сетки или ткань в структуре, металлические покрытия, многослойные изделия...
Хорошо, но дорого:
<noindex>http://www.innoproducts.ru/material-469.html</noindex>
Подешевле:
<noindex>http://ukrbiznes.com/vizit.php?view_type=3...84547&val=3</noindex>
А какая задача?
Думаю, что не подойдут эти предложения.
Вопрос именно в получении проводимости по объему углепластиковой детали. Если бы нужно было просто через него пропустить ток, то не вопрос - проводящая ткань из карбоновых волокон и так уже внутри - только подсоединяйся.
Задача похожа на то, о чем писал Oil - проверить методы и возможность осаждения различных покрытий на углепластик с использованием электричества. В том числе - металлизацию.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
