Переменные в Heidenhain
Уважаемые знатоки, любители и поклонники Heidenhain!
Прошу помочь в таком вопросе.
Существуют ли в Heidenhain временные переменные, которые можно использовать без опасения натолкнуться на уже занятые системой или управляющей программой?
Например в FANUC есть переменные #1, #2 и т.д. которые доступны для записи чтения, но обнуляющиеся при выключении станка или перезагрузке.
Есть ли что-то подобное в Heidenhain?
Советы типа "открой таблицу переменных и посмотри" уже получены.
Q0 до Q99 (но если SL циклы применяются, то нельзя использовать Q0-Q24)
Q1600-Q1999 - эти свободные.
Пример использования
Кстати, столкнулся с интересной вещью: FN с цифирью можно не ставить, обрабатывается нормально. Один раз только было, когда пришлось стваить FN, иначе программа не работала. (iTNC 530)
У меня есть несколько работающих примеров, где в простой человеческой форме записываю, например -
Q10 = SQRT (Q11*Q11/Q12) - работает. И к своему удивлению в документации читаю про очень громоздкие способы деления-умножения....
Или чревато?
на стойке легче забивать и исправлять все уравнения "не человеческим языком"
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
