Эмулятор стойки Heidenhain I530
Гость ZlobnyZoller
Уважаемые!Просто позарез необходима прога-эмулятор стойки Heidenhain i530 или старее,для дома.На работе совсем начальники озверели,продукцию гонят,времяни на обучение ни минуты ,а хочется ещё и интеллектуально расти.Может кто даст ссылочку буду очень признателен.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
