Раскрой- кто что хорошее знает?
мне не понравился техтран в режиме нестинга. Чтобы подвинуть детальку на листе приходиться много-много жмакать на стрелочках и выбирать приращение для этого сдвига. В этом плане удобнее NCExpress, где можно ручками таскать деталь по листу. И не нашёл как можно перезадать траекторию обхода обработки детали.. только заново писать траекторию.. хотя может я что-то не понял
Почему важна демоверсия, потому что программа может оказаться совершенно бесполезной, вот пример:
такой раскрой нам не нужен, я вручную делаю быстрее и качественнее
Разве у ProNest нет триала?
А это <noindex>http://www.mtc-software.com/products/pronest.php</noindex>
Изменено пользователем Den
Автоматический раскрой не всегда идеален
Зачем тогда программа раскроя если сама она ничего не делает или делает не идеально, по скриншоту даже первый кусок карты раскроя до глюкавого места не годится.
А ведь это простенькие детали, и человеку сразу очевидно как их нужно раскладывать.
Предлагаю разместить DXF-ы здесь, может кто сделает еще и раскрой от техтран
Основные условия
-не зеркалить детали
-полностью автоматический раскрой
-лист 1600*3000мм
-минимальное расстояние между деталями и краями листа 10мм
-больших и маленьких треугольников по 36 шт, скоб 18 шт.
DXF.zip
Здесь 18+36+36, между деталями и до краев - по 10мм
Еще вариант:
ДОСТАТОЧНО? Все сделано в ТЕХТРАН-РАСКРОЙ. Минут за 5...
Здесь всех - по 30 штук
А позвольте поинтересоваться, как программа, лицензия на которую стоит 200 тыс. руб продается за 100 долларов?
На указанном сайте в контактной информации только электронная почта.
Поясните пожалуйста.
У ProNest8 демоверсии НЕТУ!
Предустановленные постпроцессоры:
-Burny10-Phantom
-Burny ESSI
-Burny HPR
-Burny SWA
-Burny SWA2
-Controlled Automatic
-Generic Laser
-Generic Waterjet
-HD6
-Hypertherm
-MG Global
-Vision
Постпроцессоры можно редактировать и добавлять.
Импорт из программ CAD/CAM, преобразование и разработка деталей:
Файлы AutoCad (*.dwg ; *.dxf )
Файлы Autodesc Inventor ( *.iam ; *.ipt )
Файлы IGES (*.igs ; *.iges )
Файлы EPS (*.eps )
Файлы DGN (*.dgn)
Файлы DSTV (*.nc ; *.nc1 )
Файлы SolidWorks (*.sldprt ; *.sldasm )
Файлы MTC token (*.tok )
Файлы Burny ESSI (*.ess )
А так же куча разных дополнительных функций, например расчёт калькуляции затрат, учет складских заготовок, построение развёрток.
Всё что здесь: <noindex>http://cutting.hmarka.net</noindex> - это полная професиональноя версия программы ProNest за 100 usd, которая весит 130mb, а не какая-то демо, которыми весь интернет сейчаc наводнён в самораспаковывающихся архивах за смс , и которые весят аж по 10- 12mb :-) . Если вас интересует такая демо ProNest- желаю удачи.
Lex TD если можно, DXF-ы со скриншота на E-Mail cnc-cutting@yandex.ru.
Это Вас ни к чему не обяжет.
Мне просто самому интересно повозится... :-)
Причем на указанном сайте украдена даже картинка. Сравните:
<noindex>http://cutting.hmarka.net/pronest_kontakt.html</noindex>
И последний вариант - с МИНИМАЛЬНОЙ ручной правкой - скобы маленько подвигал. На общую картину не сильно скажется.
Полностью автоматический вариант, уровень оптимизации расположения деталей - нормальный, затраченное время - меньше минуты. Программа- CNCKad.
Ug_user
Alex98
Спасибо за отклик, ТЕХТРАН довольно хорошо кроит, CNCKad очень оригинально подошел к проблеме, браво.
Вот мой ручной вариант
Вот что получилось с Pro/E. Как и говорили, полная автоматизация. Если ручки подключить, то можно и покрасивее будет сделать.
Каюсь
Не сильно оптимальный раскрой. От исходного листа почти ничего не осталось... Судя по тому, что пары деталей вписаны в "карточки" - это больше похоже на прямоугольный крой.
Это получилось после того как поставил требуемый зазор между деталями. Первый был поэкономнее, но на листорезе в итоге получилась бы шляпа.
Пространства для ковыряния еще много - делал все на скорую руку.
  • 2 года спустя...
А кто может подсказать программу для 3Д раскроя, чтобы и трубы могла под углом кроить и детали на листах?
  • 2 года спустя...
Техтран - раскрой листового материала 7.5, авторазмещение.
*Желтым цветом - это годограф, подсказка для технолога, область куда помещается на лист размещаемая деталь или группа деталей.
и раскладка с группировкой по типу деталей.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
