Раскрой- кто что хорошее знает?
кто-нибудь встречал на просторах Интернета хорошие раскройные программы
g-код выдвать необязательно, важно, чтобы могла кучу DXFок наложить на заданный размер листа с указанными зазорами по минимуму обрезков.
И поддерживала несколько листов. Потом- могла бы экспортировать общий раскрой вснова в DXF
Если ей дают 30 дней разбираться бесплатно- то вообщепрекраснор!
Затанее большой дакнс, сенкс и просто спасибки....
<noindex>Вчера наткнулся случайно</noindex>, демо есть вроде, более про эту программу ничего не знаю, не смотрел.
А вообще <noindex>поиск</noindex> выдаёт множество всяких программ. Не искал в Гугле?
В Mastercam X прекрасный раскрой листового материала.Демо можно взять www.mastercam.ru По времени без ограничений,но не сохраняет проект, и G=коды до 100 строк.
А ПроЕ у Вас есть?
Есть разумеется! И лицензионная, и даже нелицензионная где-то была..
А где там? какой модуль?
А чем вам ArtCAM Insignia не нравится?
Арткам мне почему-то вообще не нравится..
Но надо посмотреть- может понравится
Это модуль в пакет входит или отдельно инсталлируется?
Демо- только видео.
гугл дает сотни вариантов, но многие при ближайшем расмотрении умеют работать только с прямоугольными деталями..
Хотя вот нашел что-то..
<noindex>http://www.mtc-software.com/products/pronest.php</noindex>
Производственный. NC Sheetmetal Option
Спасиб, надо поковыряться..
А он потом назад разложенной в DXF как-то загоняет? Ну, через чертеж в смысле..
А то неохота из Прое ЧП для ЧПУ выводить сразу..
Через чертеж можно. Хотя можно просто создать выходной файл формата CL.
$$* Pro/CLfile Version Wildfire 3.0 - M150
$$-> MFGNO / MFG0003
PARTNO / MFG0003
MACHIN / LASER, 01
UNITS / MM
LOADTL / 1
RAPID
GOTO / 2.000000, 4.629234
PIERCE / ON, CONST
FEDRAT / 150.000000, IPM
GOTO / 2.081818, 6.427374
GOTO / 2.485847, 15.306824
GOTO / 2.484077, 15.355727
GOTO / 2.474380, 15.403692
GOTO / 2.457014, 15.449442
GOTO / 2.432441, 15.491761
GOTO / 2.401316, 15.529521
GOTO / 2.364465, 15.561719
GOTO / 2.322870, 15.587498
GOTO / 2.277638, 15.606172
GOTO / 2.229971, 15.617243
GOTO / 2.199793, 15.620150
GOTO / 2.000000, 15.629241
GOTO / 2.100000, 17.826967
GOTO / 4.297726, 17.726967
GOTO / 4.197726, 15.529241
GOTO / 3.997933, 15.538332
GOTO / 3.949029, 15.536562
GOTO / 3.901064, 15.526865
GOTO / 3.855314, 15.509499
GOTO / 3.812996, 15.484926
GOTO / 3.775235, 15.453800
GOTO / 3.743037, 15.416950
GOTO / 3.717258, 15.375355
GOTO / 3.698585, 15.330123
GOTO / 3.687513, 15.282456
GOTO / 3.684607, 15.252278
GOTO / 3.198760, 4.574689
PIERCE / OFF
FINI
техтран-раскрой. пробная версия позволяет работать с 10 деталями но не сохраняет в DXF. Полная версия сохраняет. Может выводить ЧПУ-программу. Можно купить без вывода программы, только раскраивающий модуль, тогда в два раза дешевле.
А вот по оптимальности раскроя теми или иными программами вопрос интиресный. Зачастую человек гораздо лучше оптимизирует. Хотя немного дольше, но если материал дорогой, или резка недешёвая, то возможно будет выгодно.
Так есть и ручные режимы и комбинированные.
  • 5 недель спустя...
Machinist
Попробуйте запустить один проект на разных компьютерах, и будете удивлены, насколько полученные варианты раскроя будут идентичны. ArtCam нe предназначен для серъезной работы с раскроем. Для профессиональной работы с раскроем нужно использовать специализированный софт. А всякого рода примочки к CAD-прграмам и утилиты генерации УП по чертежу в формате /dxf - это не серъезный подход к раскрою.
Machinist
Возможно...
И что это за софт?
Вы ровным счётом ничего не ответили автору топика...
  • 1 год спустя...
В принципе 100 usd это не деньги...
Есть демоверсия - есть разговор, нет демоверсии - даром не надо.
Мне не нужен чёрный ящик, на вроде присылаете нам это, получаете вот это, есть демоверсия или нет ?
имя, фамилия, адрес, телефон, организация, может вам еще и номер кредитки с пин-кодом выслать.
Избейте меня китайскими палочками, но в Pro/E таки чудесный модуль для раскроя. В свое время долго в нем возился. Незачем чертежи даже делать, прямо моделями выкладывать карту раскроя. И автоматом можно, и "ручками", и вообще как угодно. Я вижу единственную причину, по которому его не применяют - по .dxf в автокаде типа "проще". И с постпроцессорами беда.
А если же нужно принципиально по .dxf - было вроде бы что-то похожее, покопаюсь, если найду - отпишусь. У подобных программулин размер действительно небольшой.
Изменено пользователем enaumov
