Solidcam 4-х осевая обработка
Необходимо обработать червяк, 4-осевая обработка оси XYZA
Создавая траекторию в Solidcam 2008 R12, выбираю Добавить->Пятиосевая обработка… программа понимает что постпроцессор на 4 оси и в окне пробивает (4-осевая обработка) траектория создается корректно, но вот УП программа какая то кривая, что уже я не крутил в посте ничего не помогает.
1) Непонятно почему в постпроцессоре GPP при моей 4-х осевой обработке отрабатывают @line_5x и @move_5x, а @line_4x и @move_4x вообще не работают;
2) Перемещение в УП происходит одновременно по X Y Z и [' B'bpos] и пробиваются абсолютно неправильно как будто программа не понимает ориентацию инструмента;
Основные параметры MAC файла:
;Machine Initialize
mac_axes = XYZA
num_axes = 4
num_simult_axes = 4
_4th_axes_around = X
;Fourth axis
indexial_4th_axis = Y
fourth_axis_letter = A
Знающие люди помогите, в чем проблема?
А при чем здесь 5-осевая обработка?
Я в Solidcam новичок... :helpsmilie:
Дело в том что до недавнего времени я работал в другой САМ системе и таких вопросов не стояло, создавая 5-ти осевую операцию, заведомо ограничивая одну ось я получал 4-х осевую обработку, та даже если и не ограничивал создавая программу 4-х осевым постом, пост все подчищал.
В Solidcam 2008 R12 во фрезерной обработке я не нашел 4-х осевой операции.
Вы хотите сказать, что я не правильно изначально создаю операцию?
Подскажите, как правильно создать в моем случае, для вертикально фрезерного станка оси XYZA
В солидкаме это обыкновенный profile. Там есть кнопка 4th Axis type. Кликнуть на нее, указать опцию wrap и там же ввести
необходимые данные. Пост естественно должен быть 4х-осный.
Использовать в солидкаме 5-осные посты для обычного станка нельзя.
Надо поменять на indexial_4th_axis = N
:wallbash:
результат нуль, Solidcam не создает траекторию. У меня деталюха винтовой шнек с конусом,
в операцией profile я указываю замкнутый контур,
в 4th Axis указал wrap и параметры
Solidcam мне генерит...
как мне эту простейшую деталь сделать? :wallbash:
Коллега не усложняйте себе жизнь. Начертите прямую линию вдоль червяка. Сделайте ее как profile.
В программе просто добавте ручками конечный поворот 4й оси в том кадре где проход по Х и возрат в ноль при подходе
в исходную точку. Колумб решил бы эту проблему точно так же :smile:
Osiris, спасибо Вам огромное за помощь! Конечно, на эту деталь можно и рукам программу написать, я ее взял как самый простой пример для простоты объяснения и понимания. Но в моем загашнике есть и посерьезнее деталюхи на 4-х осевую обработку, где руками будет очень тяжело справиться, в принципе дело ясное что для Solidcam этот вопрос решается с большим трудом... если и решается вообще.
Для этой деталь без всяких особых проблем, создал траекторию и УП в другой САМ системе
  • 6 месяцев спустя...
этот параметр более не входит в число используемых в mac файле. Так утверждает изготовитель.
Все решается.
в постпроцессоре ТАКИЕ 4 оси выводятся через @line_5x. а вот если в настройках трехосевой операции нажать кнопку "4-я ось" и что нибудь там накрутить - то вывод возможно будет через @line_4x.
В контурной обработке это делается не через кнопку 4-Ось) если конечно не хочется как раз усложнить себе жизнь.
А через Редактор геометрии. где также есть опция настройки типа геометрии.
По поводу почему включаются 5-х лайны а не 4-х, то это вопрос настройки поста, а в частности для начала надо смотреть настройку препроцессора, т.е. МАС-файла.
а что надо настроить?
Контурная 4ая ось (WRAP) - это для обработки винтовых поверхностей с постоянной Z.
Чтобы обрабатывать "профильные поверхности" необходимо использовать 4ех или5ти координатный пост и 5ти координатный переход. Фиксация до 4-ой оси производится в самом переходе: Tool axis control->Output format (Rotary axis) Т.к. нет движения по 5ой оси, то как правило - надо зафиксировать ось инструмента в направлении оси вращения (Point tool to rotary axis)
Вот и я говорю, что если вывод в 5х-line то значит используется операция многоосевой обработки, а 4х-line используется в операциях трехосевой обработки при включении опции "4-ая ось". и никаким маком это не изменить.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
