Электроэрозионное оборудование цена - дешевле просто даром
Уважаемые коллеги, представляем Вам уникальное предложение на металлообрабатывающее оборудование, приносящее максимальную прибыль с минимальными затратами.
За время эксплуатации этого оборудования у нас накопился огромный опыт и множество технологий, которыми готовы поделиться с Вами.
Одним станком Вы можете заменить сразу несколько методов обработки без наращивания парка оборудования и штата сотрудников:
1. Фрезеровка
2. Мелкосерийная штамповка
3. Зубообработка
4. Протяжка
Если у Вас есть задачи производства деталей с точностью до 15 мкм, если Вам нужно получить сложный контур из металла толщиной от 0,2 мм до 500 мм или обрабатывать изделия из закалённого материала – Вы определённо наш клиент!!!
Электроэрозионное оборудование (ЭЭО) является одним из самых наукоёмких, точных и востребованных в современном машиностроении, а в нашем случае ещё и доступным.
Метод эрозионной обработки токопроводящих материалов (металлов) был изобретён советскими учёными ещё в годы Великой Отечественной Войны. Уникальный способ получения точных деталей резанием, практически непрогрессирующий и необоснованно забытый с 80-х годов в нашей стране, получил огромное признание во всём мире.
Занимаясь вопросом увеличения прибыли и повышения конкурентоспособности, каждый производственник стремится к максимальному снижению стоимости конечного продукта. Это возможно осуществить путём уменьшения основных производственных издержек, а также затрат на дорогостоящий и недолговечный вспомогательный инструмент.
Оказалось, что множество методов обработки (фрезеровка, зубообработка, протяжка, мелкосерийная штамповка) можно заменить с помощью эрозии. Вы спросите: «Как один из самых дорогостоящих методов обработки может снизить Ваши затраты?» Всё просто. Дело в том, что простота конструкции и исполнения оборудования делают его значительно удобнее в эксплуатации и доступнее по цене. Но и это ещё не всё, главной «изюминкой» станков является уникальный принцип экономичного использования расходных материалов, который заключается в многоразовом использовании износостойкой молибденовой проволоки, в отличии от типичных эрозионных станков, имеющих катушку с одноразовой латунной или вольфрамовой проволокой. Вместо катушки наш станок оснащен проволочным барабаном. В процессе обработки барабан вращается поочередно в разных направлениях, многократно перематывая одну заправку проволоки.
Таким образом, стоимость всех эксплуатационных расходов за 1 час работы станка составляет всего 36 рублей.
Неоспоримые преимущества нашего оборудования:
• Низкая стоимость оборудования от 380 т.р..
• Рекордно низкая себестоимость процесса обработки 30 р./час.
• Обработка любых токопроводящих материалов любой твердости.
• Отсутствие стружки (металл плавится и испаряется).
• Отсутствие термического и механического влияния на структуру (поверхность не деформируется).
• Минимальная толщина реза равная 0,2 мм позволяет эффективно экономить обрабатываемый материал.
• Точность и качество поверхности получаемые за один проход снимают задачи по дальнейшей обработке.
• Возможность получения деталей сложной формы и очень малых размеров, изготовление которых другими методами затруднительно или невозможно.
• Обработка отверстий малых диаметров и скруглений небольших внутренних и наружных радиусов.
• Возможность обработки заготовок, которые превышают размеры рабочего стола (струйный тип).
• Возможность пакетной обработки.
• Вследствие низкой себестоимости процесса обработки и снятия проблем изготовления дорогих вырубных штампов, станок является наилучшей заменой штамповочного производства.
• Возможность краткосрочной окупаемости оборудования при наличии проблемных деталей в связи с общей низкой себестоимостью обработки, быстрой переналадкой оборудования с одного изделия на другое.
• Простота конструкции станка повышает его надежность.
• Оператору не нужно иметь спец. подготовки или профильного образования.
• Возможность работы станка без контроля оператора.
• Простота и наглядность создания сложных контуров и поверхностей при помощи популярных CAM/CAD программ (таких как «Компас» или «AutoCAD»).
Эффективность данного оборудования уже не один год наши клиенты подтверждают успешным выполнением своих производственных задач.
Мы будем рады помочь развить Ваше дело, расширить номенклатуру выпускаемых Вами изделий и привлечь новых клиентов.
ЗАО "Измерительные технологии"
(8332)44-61-80
(8332)44-61-82
(8332)37-15-11
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
