Стружкодробление
Дядя
Подскажите есть ли возможность в токарной обработке при росточке или проточке сделать стружко дробление.
Тоесть сделать так чтобы резец шел не непрерывно а через определенный участок останавливался для поломки стружки и снова шел точить.
Очень нужна такая обработка для нержавейки.
Это должно решаться формой и размером стружколома на пластине резца, а не программно. ИХМО.
Хотел бы я посмотреть каким вы стружколомом нержавейку сломаете.
Вобще то такие вещи были на древних станках, почему бы и на современные станки такое не поставить.
В чем проблема? Напишите подпрогамму, я всегда так делал. Посмотрите раздел "переменные".
а примерчик не покажите !!! а то чтото я пока не понимаю чем мне могут помочь переменные.
Я имел ввиду, под стружколомом геометрию пластины (канавки).  Для пластин резцов есть зона устойчивого стружкодробления. Скорее всего, подача слишком мелкая для этой пластины.
У станков фирмы Traub есть такой цикл. Правда, обтачивает только простой контур - цилиндр.
Ну для черновой обработки хватит.
Действительно, для наружной обработки можно решить проблему значительно увеличив подачу, но с отверстием, понятное дело, немного сложнее. Умники из Sandvik советуют точить обратным методом, т.е. выходом резца наружу. Одновременно режет и "выгребает" стружку из отверстия. Само собой державка должна иметь соответствующую форму.
Впрочем, все всё и так знают..
Примерно так:
G65P1111 A3 Z-100 F.1 (A к-во об до слома, Z конечная,координата проточки, F подача мм /об)
M30
O1111
#23=#1*#9 (перемещение по Z до останова)
#101=abs[#26]/#23 (количество остановов)
#101=#101-1
IF[#101 LT 0] GOTO10
W-#23 G4P10
N10Z #26
M99
  • 2 года спустя...
с помощью какого CAM решили проблему?
Я стал делать немножко по другому , делю всю длину на части , примерно по 2мм и после точу участками по 2 мм.
Выходит геморройно , но лучше чем просто делать стружко дробление.
myashik, ну вы, товарищ, даёте. Можно написать в приращениях через цикл повтора, намного проще, мне кажется.
допустим нужно точить 50 мм по Z и через каждые полмиллисетра стружка должна дробиться.
G90 G0 X50 Z1
G1 Z0 F0.1
M98 P100666
G90 G0 X60
G28 U0 W0
O666
G91 W-0.5
G4 P100 (выстой одна сотая секунды)
M99
или вот
N20 #3=0.2(STEP)
N30 #4=0(BEGIN)
N40 #5=-200(END)
N50 #4=#4-#3
N60 IF[#4LT#5]THEN#4=#5
N70 G1Z#4
N80 Z[#4+0.05] или N80 G4 P100
N90 IF[#4GT#5]GOTO50
В поддержку любимого Фанука.
Добавляем в кадрах, в которых требуется стружкодробление команду, например M50 (свободную М-ф-цию)
G0 X20 Z1
G1 M50 Z-30
X21
G0 Z1
G1 X18
M50 Z-29.2
M50 - это вызываемая подпрограмма, как в предыдущем посте, которая делает прерывистые движения от начальной точки, где находится инструмент определяемой через системную переменную до конечной точки по Z, значение которого передается в нее из главной в виде параметра Z.
А слово "Z-30" в этом кадре системой понимается не как команда на перемещение по Z, а как переменная передаваемая подпрограмме.
Изменено пользователем A_1
A_1, скажите пожалуйста, а где можно по программированию в макропеременных почитать можно?
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
