Стружкодробление
Дядя
Подскажите есть ли возможность в токарной обработке при росточке или проточке сделать стружко дробление.
Тоесть сделать так чтобы резец шел не непрерывно а через определенный участок останавливался для поломки стружки и снова шел точить.
Очень нужна такая обработка для нержавейки.
Это должно решаться формой и размером стружколома на пластине резца, а не программно. ИХМО.
Хотел бы я посмотреть каким вы стружколомом нержавейку сломаете.
Вобще то такие вещи были на древних станках, почему бы и на современные станки такое не поставить.
В чем проблема? Напишите подпрогамму, я всегда так делал. Посмотрите раздел "переменные".
а примерчик не покажите !!! а то чтото я пока не понимаю чем мне могут помочь переменные.
Я имел ввиду, под стружколомом геометрию пластины (канавки).  Для пластин резцов есть зона устойчивого стружкодробления. Скорее всего, подача слишком мелкая для этой пластины.
У станков фирмы Traub есть такой цикл. Правда, обтачивает только простой контур - цилиндр.
Ну для черновой обработки хватит.
Действительно, для наружной обработки можно решить проблему значительно увеличив подачу, но с отверстием, понятное дело, немного сложнее. Умники из Sandvik советуют точить обратным методом, т.е. выходом резца наружу. Одновременно режет и "выгребает" стружку из отверстия. Само собой державка должна иметь соответствующую форму.
Впрочем, все всё и так знают..
Примерно так:
G65P1111 A3 Z-100 F.1 (A к-во об до слома, Z конечная,координата проточки, F подача мм /об)
M30
O1111
#23=#1*#9 (перемещение по Z до останова)
#101=abs[#26]/#23 (количество остановов)
#101=#101-1
IF[#101 LT 0] GOTO10
W-#23 G4P10
N10Z #26
M99
  • 2 года спустя...
с помощью какого CAM решили проблему?
Я стал делать немножко по другому , делю всю длину на части , примерно по 2мм и после точу участками по 2 мм.
Выходит геморройно , но лучше чем просто делать стружко дробление.
myashik, ну вы, товарищ, даёте. Можно написать в приращениях через цикл повтора, намного проще, мне кажется.
допустим нужно точить 50 мм по Z и через каждые полмиллисетра стружка должна дробиться.
G90 G0 X50 Z1
G1 Z0 F0.1
M98 P100666
G90 G0 X60
G28 U0 W0
O666
G91 W-0.5
G4 P100 (выстой одна сотая секунды)
M99
или вот
N20 #3=0.2(STEP)
N30 #4=0(BEGIN)
N40 #5=-200(END)
N50 #4=#4-#3
N60 IF[#4LT#5]THEN#4=#5
N70 G1Z#4
N80 Z[#4+0.05] или N80 G4 P100
N90 IF[#4GT#5]GOTO50
В поддержку любимого Фанука.
Добавляем в кадрах, в которых требуется стружкодробление команду, например M50 (свободную М-ф-цию)
G0 X20 Z1
G1 M50 Z-30
X21
G0 Z1
G1 X18
M50 Z-29.2
M50 - это вызываемая подпрограмма, как в предыдущем посте, которая делает прерывистые движения от начальной точки, где находится инструмент определяемой через системную переменную до конечной точки по Z, значение которого передается в нее из главной в виде параметра Z.
А слово "Z-30" в этом кадре системой понимается не как команда на перемещение по Z, а как переменная передаваемая подпрограмме.
Изменено пользователем A_1
A_1, скажите пожалуйста, а где можно по программированию в макропеременных почитать можно?
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
