Как еще можно использовать УП
Monlen
Задаю фрезу диаметром "носика" 0.01, угол 0.1 - называю ее "виртуальная".
Выполняю стратегию обработки Raster. Stepover - любой, меньше - выше качество, но "весит" больше. Для своих работ использовал 0.4мм. Ссылка <noindex>http://artleon.hotmail.ru/</noindex> - стол с "лапами" и перстень. После получаю файл УП и обрабатываю его
собственной Autolisp программкой.
Получаю новый текстовый файл, адаптированный к Rhino, с координатами для команды _SrfControlPtGrid.
Из Rhino загружаю этот текстовый файл командой _ReadCommandFile и получаю солид
любого самого замысловатого рельефа в Rhino.
для чего все эти извращения?
Задача Арткама - создать УП для станка, и в конечном счёте получить готовое изделие. Зачем тут Рино или что-то ещё?
Получаю новый текстовый файл... и получаю солид...
Класс! Можешь показать кусочек текстового файла?
(как раз сейчас с этим траблы)
PS Все, разобрался, спасибо за наводку.
Изменено пользователем EugenTrue
Здраствуйте ,мне очень понравилься ваш нестандартный подход к этой теме .С начала все ясно ,а вот с этого места - После получаю файл УП и обрабатываю его
любого самого замысловатого рельефа в Rhino. - не могли бы обьяснить подробнее ,и где взять программку Autolisp ,возможно ли обойтись без нее .
Я работаю с программами Рино и Арткам ,делаю пластмассовые модели для цветного литья со станками
ЧПУ , приходиться много работать со сканами ,так что эта тема мне актуальна .Со станком ЧПУ проблем
Не было ,по этому я никогда не открывал файл УП и не разбираюсь что там написанно ,наверно по этому
Я и не понял этого места .
Если понадобиться мой эмайл kestas53@rambler.ru
Autolisp - это среда программирования в AutoCad. Зачем тут AutoCad, я много программирую в AutoCad, и поэтому мне так было удобно. Возможно эта метода и не практичная для пользователя, но для большего понимания внутренних процессов - само то. Моделируем рельеф "Орел" делаем УПpost-6137-1259320226_thumb.jpg
Сохраняем УП, как обычно. <noindex>http://Artleon.hotmail.ru/Orel.U00</noindex>
Autolisp-прога загружает эту цифровую инфу в AutoCad и выполняет визуализацию, то есть строит путь инструмента. post-6137-1259320636_thumb.jpg
Следующая Autolisp-прога генерирует файл для Rhino <noindex>http://Artleon.hotmail.ru/MT_Orel_2.txt</noindex>
Rhino строит по этому файлу поверхности после загрузки в Rhino, надо скроллом картинку отъехать и получим
такое: post-6137-1259321219_thumb.jpg.
Командой _CreateSolid , выбрав все поверхности, получаем NUBRS солид. В Rhino на моем ПК (4 ядра по 3000 MHz) построение из файла выполняется за 3 минуты, CreateSolid - 20 секунд.
Изменено пользователем Monlen
А разве мы не тот самый результат получим в рино командой - Drape Surface over Objects - ,наложив сетку
например на стл файл и настроив соответстенно сетку ,конечно ,если потянет наше ПК
Изменено пользователем kestas
Решил проверить. На этом рис. STL модель
На этом рис. результат работы команды Drape Surface over Objects опция S=2
На этом рис. результат работы команды Drape Surface over Objects опция S=1
Вовод: можно успешно пользоваться без головняка.
а можна по уп сделать модель?
а то у меня тут только уп есть и к ней 3 инстр если один загнется то переписать на другой не смогу, модели нет.
там конечна не орел.....
чистовой инструмент 30градусная ковырялка по чугуну клин проще. если можно.. а я в свою очередь....
Можно, например, в ArtCam 2008 есть такая опция. На рисунке обозначено маркером.post-6137-1259403597_thumb.jpg
никак........
а в верфи или верификаторы могут по уп сделать модель STL а уж потом
я тут пытался так загрузил в верфикатор от туда в dxf а потом в CAM получилось сами видите что.
что делать?
Изменено пользователем kraveg
попробовал в верикат воткнуть пишет что не может прочитать файл уп, хотя его расширение NC и TXT.
никак........
Если Artcam подходит в принципе - продолжим выполнение модели из УП.
Нажимаем кнопку post-6137-1259422916.jpg,
открывается диалоговое окно ,
выбираем опцию Toolpathreader, выбираем файл УП, возможно надо чтобы был установлен постпроцессор,
каким создавался этот файл УП. Указываем Диам. фрезы
Получаем визуализацию УП
Жмем кнопку "Создать рельеф" - получаем рельеф, сохраняем в .rlf файле.
Открываем, как новую модель, просматриваем.
post-6137-1259423650_thumb.jpg.
Если все-таки не получится повторить, попробуем через верификатор. Понадобится файл .dxf .
вот что нашел по этой теме ,я английский плохо знаю ,может вы разберетесь
G-Code to 3D RLF made Easy
If you already own and use Rhino, this is another solution to reverse engineer a gcode file:
<noindex>http://caducopia.com/wordpress/?page_id=8</noindex>
The program imports the gcode as one continuous curve. All you have to do is run the DIVIDE command, enter a high value number of divisions, which generates points along the curve. Then use the mesh from points command. A little spliting and trimming and you have a mesh that closely represents the original relief.
That trick with rhino was super cool. thanks for posting the link.
Попробуем разобраться. Заходим по ссылке <noindex>http://caducopia.com/wordpress/?page_id=8</noindex> . Записывам на диск Скрипт-плагин CADucopia Toolpath Viewer v02, из Rhino (меню scripts) подгружаем в текущий сеанс, запускаем. В диалоговом окне выбираем файл УП - получаем визуализацию УП виде нескольких линий Curve.
По этим Curve командой DIVIDE строим облако точек.
Компндой MeshFromPoints из облака точек получаем сетку.
ага. буду разбиратся. но я так понимаю что на обычном ноутбуке модель по кодам не построишь мощи не хватит
ща побыстрому попробовал в арткаме прога 10 мин думала потом у меня кончилось терпение и я выкл, хотя траекторию она отрисовала верно по внесенной из вне УП. тут нуна что то по мощнее....
уважаемые собеседники спасибо за ваше участие!!! а то пол года назад это казалось задачей хоть опять в институт поступай.
были у меня 2 файла программки Vector Art 3D Machinist ,по УП этой программки ,в Арткаме сделал два рельефа ,виртуальную фрезу поставил 0.01мм ,вот что получилось , спасибо за помощь
Изображение и ещеИзображение
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
