Режим "dnc" (подкачка от ПК) на Schaublin 60 Cnc / Fanuc 0m-d
kula
Добрый день всем,
помогите решить следующую проблему.
NC-программа по объёму 0,98МБ при 128кБ буфера памяти обрабатывающего центра (Schaublin 60 CNC / Fanuc 0M-D). Как понятно, NC-программа целиком в буфер не влезет. Пытаемся запустить обработку по-строчно, т.е. с подкачкой от ПК через СОМ-порт по DNC (разбивать NC-программу на огромное количество мелких кусков не перспективно).
Изготовили кабель (тип 2 )как на рисунке, поддерживающий и программный и аппаратный контроль. Подключили.... Выставили на станке биты в режиме MDI:
#002 (стоп-бит и формат данных)
бит0 - 0 (1 стоп-бит)
бит2 - 0 (RS232)
бит3 - 1 (ASCII)
#0552 (скорость в бодах).
установили на 9 = 2400
#0038 (устройство ввода/вывода)
бит1 - 0
бит2 - 1
бит4 - 0
бит5 - 1
бит6 - 0
бит7 - 1
#0051 (контроль по чётности)
бит1 - 1 (да)
#0055 (дополнительные параметры)
бит0 - 1 (ASCII)
бит1 - 0 (CR)
бит2 - 0 (ProtocolA)
бит3 - 0 (RS232)
В настройках DNC в SIMCO Edit также выставили параметры:
Hardware control
Скорость порта в бодах - 2400
Контроль по чётности - чётные (even)
Информационный бит (data bit) - 7
Стоп-биты - 1
Отдельно и в настройках компьютера также на СОМ порте выставили такие же параметры.
Проверили 5й бит G127. Всё ок. Показывает "1".
Переключаем обрабатывающий центр в режим Auto(DNC). Запускаем программу, жмём старт на стойке. И тут начинается...
При установке задержки после каждого кадра 2000мсек и ожидания тайм-аута 10сек - шпиндель начинает движение, но потом останавливается и выдаёт сначала ошибку 8 - ILLEGAL USE OF PROGRAM END (НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ) и потом 86 - DR SIGNAL OFF (СИГНАЛ DR ВыКЛЮЧЕН).
То ошибка 114 - FORMAT ERROR IN MACRO (ОШИБКА ФОРМАТА В МАКРОПРОГРАММЕ) - Имеется ошибка в других форматах, кроме <формулы>. Причём сразу. Шпиндель даже не дёргается.
К компьютеру подключён только один обрабатывающий центр. Длина кабеля 10м. Что может быть неверно????? Есть идеи?
Попробуй сесть протокол-тестером и посмотреть, что идет по проводам (структура кадра, программы,и.т.п.). Так же посмотри, что идет в обратную сторону (коды DC1-DC4). Вообще то у всех старых Фануков, были большие проблемы с режимом Drip Feed (подкачка DNC)по последовательному интерфейсу, это связано с форматом обрабатываемых блоков (по 64 байта), это атавизм применения ЦМД, страница которых была этого размера... Например, на Фанук 6Т/М, это достоверно проверено, с RS232C подкачка не работает, а с интерфейса ФСУ, пашет коректно и надежно. Еще небольшая ремарка: для RS232C растояние до компа 10м, это очень много, надежной работы в цеховых условиях гарантировать нельзя.
Стоит задача использовать для работы в режиме DNC именно протокол RS232? Просто по моему намного проще запускать программу с карты памяти. Судя по ошибкам 8-ая (кстати не нашёл её описания в Manualе) связана именно с программой (её структурой), но скорее всего является следствием ошибки в передачи данных. Собственно ошибка 86 и говорит о том что есть проблема с устройством передачи данных: 1. Оно просто выключено (судя по всему не наш вариант). 2. Повреждён кабель (в нашем случае очень даже может быть) 3. Ну и собственно говоря деффект платы последовательного порта (опять же очень даже может быть, причём как на компьютере, так и на станке).
Что делать? Проверить кабель. Уменьшить его длину (10 м многовато). Кстати кабель экранированный???? Если с кабелем всё в норме, тогда ставим другой компьютер и подключаем его к нему. Если и это не помогает, то всё таки дело в кабеле или с интерфейсом связи на станке. Проверяем подключение платы с разъёмом на ЧПУ.
Если в течении нескольких дней многочисленные махинации по изменению параметров, перепайки кабеля, может быть даже переустановки Винды на компе ( :no_1: ) результата не дают, то всё таки берём карту памяти, адаптер на PCMCIA и забываем про RS 232 !
Привет всем!
Можете поздравить, сегодня запустили свой первый Drip Feed через интерфейс RS-232! :drinks_drunk: (Правда по неосторожности сломали одну фрезу)
Ниже отчёт.
1. Определили, что кабель был изготовлен неверно (при пайке перепутаны 2 контакта).
2. Изготовили и дважды перепроверили распайку 2 новых кабелей - первый длиной 2м, второй - 10м.
3. Проверили и изменили настройки стойки Fanuc OM-D как ниже:
REVX = 0 (Зеркальное отображение каждой оси отключено)
TVON = 0 (Вертикальный контроль ленты отключен)
ISO = 1 (Вывод данных из памяти в кодах ISO)
INCH = 0 (Метрические единицы ввода)
I/O = 0 (Порт ввода/вывода) - этот порт напрямую связан с настройками №0002 (разные настройки), №0038#6/7 (настройки устройства ввода/вывода) и №0552 (скорость в бодах).
ABS = 1 (Команды задаются в абсолютных величинах)
№0002 (00000001) (стоповый бит и формат данных).
бит 0 (STP2) = 1 (Количество стоповых битов 2). При скорости передачи в бодах свыше 1200 целесообразно использовать 2 стоповых бита, если ниже - 1 стоповый бит.
№0038 (10000000) (настройки устройства ввода/вывода).
бит 7 (RSCMD1) = 1 (RS232, PPR)
бит 6 (DEVFL1) = 0 (RS232, PPR)
0552 = 11 (9600 бод)
4. Переключили стойку в режим Auto(DNC)
5. Проверили 5й бит G127 (G127.5) Всё ОК. Показывает "1".
7. Подключили кабель длиной 2м.
6. В настройках DNC в SIMCO Edit также выставили параметры:
Программный контроль потока Software control (Xon/Xoff)
Включили "Wait START button"
Выключили "Wait Xon"
Скорость порта в бодах - 9600
Биты данных (data bit) - 7
Стоповые биты (stop bit) - 2
Отдельно в настройках компьютера также на СОМ порте выставили такие же параметры, установили в дополнительных настройках "Буфер передачи меньше (1)", "Буфер приема меньше (1)" и выключили буферы FIFO.
Далее...
С программой CIMCO Edit v4.33 Drip Feed не работал вообще. Пишет ALARM P/S 087 (BUFFER OVERLOAD) и хоть убейся.
А вот с программой easyDNC 4.7 передача данных в режиме Drip Feed заработала, но выдавала постоянно в самом начале выполнения ошибку 114 (Ошибка макрокоманды). Сбрасывали ошибку с помощью "Reset", снова нажимали "Старт" на стойке, и только тогда выполнение программы продолжалось. Было непонятно почему ошибка? easyDNC 4.7 не указывает на строку, где она происходит. Кроме того, если сначала запустить передачу программы в буфер, а только потом нажать "Старт" на стойке, то обрабатывающий центр выполняет её с любого места, только не с самого начала программы (так вот проглядели и сломали фрезу за доли секунды, шпиндель был слишком низко опущен и не вращался, а стол поехал :doh: ). Сняли весь инструмент от греха подальше. Подняли шпиндель на безопасное расстояние.
Установили настройку easyDNC 4.7 на "Wait Xon", а она не ждёт ничего (или стойка не даёт команды Xon), всё-равно программа грузится в буфер.
Решили, что сначала нажимаем старт на стойке обрабатывающего центра, на экране появляется сообщение "BUFF AUTO" и мигает "LSK". Потом стартуем передачу данных с компьютера. Выдаёт "ALARM P/S 114". Сбрасываем ошибку на стойке при помощи "RESET", снова жмём "Старт" на стойке - программа начала выполняться. Но почему выдаёт вначале ошибку? :confused_1:
Установили более новую версию CIMCO Edit v5.5. Настраиваем параметры как выше. Drip Feed в этой версии заработал!!! Но ошибка 114 заколебала!
Смотрим, а в этой версии CIMCO Edit v5.5 ещё и указывает на строку программы, где происходит ошибка. Оказывается, наш Schaublin 60CNC / FANUC OM-D не понимает знак "%" в начале программы в режиме Drip Feed. :lighten:
Когда удалили знак процента "%" в начале программы всё пошло как по маслу. А с кабелем длиной 10м попробовали только 1 раз. Работает, но похоже при такой частоте передачи данных (постоянная связь с компьютером) да ещё и в цеховых условиях гарантировать, что Drip Feed не оборвётся где-то на средине выполнения программы никто не может. Ведь время выполнения программы около 47 часов! Тем более, что как стартовать программу в этом режиме именно из той точки, где программа оборвалась мы пока не знаем. Вот такой вот геморрой. :wacko:
Работаю на Фануке-18 на 2-ух работах.И там и там станки работают от компов.На компах стоят проги NC-LINK работают под XP.Длина кабелей 20 метров и ни каких проблем.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
      если фаска не может быть выполнена фасонным инструментом, т.е. имеет нестандартный угол, то закатать её как поверхность - сферой. Это же очевидно.
      да ты что, а мужики то и не знают. это оказывается для того чтобы троллить дизайнеров.
    • Artas28
      Как сделать фаску, в 5 осях, фасочной фрезой? На детали фаска разная, по бокам 45, а спереди и сзади имеет другой угол. обычной 3х осевой обработкой (контур 3д) получается зарез.  А в 5-и осевой, фреза корпусом режет а не режущей частью. Есть какой нибудь способ, заставить НХ делать траекторию режущей частью?       Faska_5axis.stp
    • Srgwell
      Я думаю ГОСТ проверено временем и кровью. Поэтому доверять стоит. Тем более это все выдумывалось не одним человеком, а институтом думаю. Возможно диссертации защищались. Если Вы такой гений, потратьте кучу времени и сил, чтобы узнать из-за каких то 0,5мм. Если Вам скучно
    • РоманВ
      я же дважды задал простой вопрос - на что влияет разница в фаске в 0,5 мм в реальности? Пока ответа не получил. Все это никак не связано с зазорами.
      Это всё делается для неужели так сложно понять что в механике всё работает на зазорах и только на компьютере их может не быть вовсе?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
    • РоманВ
      я понимаю, но я привожу геометрические аргументы, что фаски 1,5 мм за глаза хватает. Сам не раз нарезал и с меньшими фасками, и совсем без фасок. И собирал без фасок. Каких-то проблем не возникало. Напряжения от фаски на 0,5 мм меньше? Откуда такие напряжения возьмутся и на что они повлияют на конце резьбового фитинга?
