Какой САМ может расчитать токарную обработку с использованием поворотной оси В
Понятно что почти все САМы могут расчитать траекторию токарной обработки с использованием поворотной оси В, но это всегда использование оси В только как позиционированее под определенным углом.
А меня интересует поворот оси В в процессе обработки (так как это происходит при фрезеровке)
Смысл в том что есть моменты когда необходимо повернуть ось В в процессе токарной обработке, но нужно это делать так чтобы профиль обрабатываемой детали не был испорчен. Поэтому и задумался могут ли так работать САМы и какие ?
Примерно как здесь <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ic9jr-2eO3s...feature=related</noindex> Смотрим с 3 мин.
Дядя,
как ни странно, представители Delcam говорили, что это может FeatureCam.
Дядя,
Струдом в это верится, но я уних спрошу об это обязательно.
Пример плиз.
У....Лень искать. В каком-то из СиГ читал про внедрение в Коврове на токарно-фрезерных центрах именно с В-осью. Ну и, конечно, заявлен функционал в описании. Можно задать вопрос DeepDiver-у на форуме РПК. Или в личку здесь - в онлайне он здесь практически не бывает.
Вот в нововведенях FeatureCam 2010 видел:
Изменено пользователем RoverBoy
  • 4 месяца спустя...
Почти все станочные бренды, выпускающие станки с B осью работают с DP Technology - разработчиком Esprit.
Достаточно посмотреть на видео:
<noindex>http://www.cadcamcae.ru/video/132/</noindex>
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
