Маштабирование в 3d
В V11 появилось Маштабирование в 3D кто пробовал?
пример усадка 0,4 какой коэф. вводить? :helpsmilie:
если это усадка, то, наверное, не 0,4, а 0,4% Тогда Коэффициент 1.004
А если 0,4, то коэффициент 1,4
Быстрее всего не 0,4, а 4%, т.е. 1,04.
Важно относительно какой точки масштабировать. Если просто копия, уменьшенная или увеличенная, тогда вокруг исходной точки, а если это литейная модель, то лучше вокруг центроиды.
Опачки. А что это нам даст кроме проблем со смещением линии разъема и т.д.?!?!?
какая половая разница? Хоть от центра вселенной. Кстати, в ПроЕ при масштабировании модели даже не задаётся вопрос относительно чего - просто пересчитываются все линейные размеры (включая параметры) с заданным коэффициентом.
Насколько я понимаю, масштабирование под усадку - это первое с чего начинается работа над проектированием прессформы. Еще до всяких линий разъема и прочего.
Конечно, если прессформа уже сделана по детали без масштабирования и тут спохватились об усадке, тогда важно где центр.
точка имеет значение при разноосевой усадке. например для получения усаженной модели лопатки. там целая теория в общем :)
Я вот люблю ставить значивые элементы по осям. Если после этого в результате масштабирования модель от них отползет, то мне будет неприятно. Неаккуратненько.
Надо думать относительно начальной точки. Что вполне здраво.
Имеет при любой усадке.
Появилась, после 5 лет с гаком как появилась моя тема про это на форуме Аскон <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11599.0.html</noindex>
Мне сказали, что неофициально эта команда носит моё имя. :smile:
А вот что пишет Leo теперь:
Сколько копий в разных форумах было сломано вокруг работы КОМПАСа с деталями пресс-форм и штампов! Уже имеющаяся команда вычитания деталей с учетом усадки не совсем устраивала конструкторов. Теперь в дополнение к ней появилось новое средство моделирования — масштабирование. Оно предназначено для изменения линейных размеров тела с заданным коэффициентом масштабирования относительно выбранной точки. Масштабирование позволяет изменить размеры тела во всех трех направлениях.
<noindex>http://www.sapr.ru/Article.aspx?id=20374</noindex>
А раньше смеялся над нужностью команды "масштабирование" в 3D:
Бедные конструктора с Омскшины - как же они без этой команды свои пресс-формы в КОМПАСе проектируют?
Сергей. В то время, как одни готовы похоронить КОМПАС из-за отсутствия каких-то команд, другие, видимо по недоумию, проектируют такие изделия (скоро увидите по результатам конкурса асов 3Д), что диву даешься.
...Имеет при любой усадке.
при равносторонней - не имеет
доказано ещё 197н-ном году моей бывшей начальницей КБ пресс-форм в диспуте с профильными для нашего завода КБ-шниками :)
в прочем и всей геометрией - тоже.
учите тщательней матчасть, сударь :))
если будут сомнения - умножьте от любых разных двух точек тело (в разных файлах) и не забывайте при этом умножать от тех-же точек системмы координат относительно которых вы собираетесь проверять потом свое тело. (это в кратце доказательство теоремы :)).
В том смысле, который указал я - имеет. Тело, смасштабированное от центроиды съезжает от начальных плоскостей, что неприятно. Пожалуйста в аттаче 3 детали твердый тела - первое смасштабировано от начальной, 2ое - от центроиды, третье - оригинал. Коэффициенты одинаковые, тела - тоже, положение - разное.
Ну собственно это и имелось в виду, внимательно прочитайте то, о чем я писал в более ранних сообщениях.
Это с разным масштабом по осям? Утверждаете, что не поворачивая оси, а только смещая центр масштабирования мы получим разный результат при "разноосевой усадке"?
в прочем и всей геометрией - тоже. учите тщательней матчасть, сударь :))
Люблю покровительственные советы, даваемые с орфографическими ошибками)).
В SolidWorks правильный результат дайт только вариант "От исходной точки". Два других варианта "Вокруг ценироиды" и "Вокруг системы координат" дают результат не верный. В смысле если нужно получить равномерно увеличенную геометрию (все справочные размеры на чертеже просто больше на величину усадки).
Ух. У меня мир в голове закачался. Киньте примерчиком, а.
MFS, а Вы разве не то же самое говорили:
MFS говорил, что размеры тела правильные, только оно смещено. И, кстати, вышеупомянутый MFS, решительно предпочитает масштабирование от исходной точки (иногда от системы координат) оному от центроиды с непредсказуемыми смещениями модели относительно СК.
А я про что говорю? От исходной точки часто много чего завязано, поэтому и возникают неудобства с другими вариантами масштабирования.
извиняюсь. вношу дополнение - при любых умножениях на коэффициент усадки НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ТОЧКА относительно кот. вы будете умножать. НО при условии если вы будете умножать от ТОЙ-ЖЕ точки и оси от. которых будете потом образмеривать свою модель.
всё.
теперь по поводу практики: на практике усадка обычно бывает раличной для разных частей модели ( это по поводу литья по выплавляемых моделях лопаток) и вот там уже начинается шаманство с усаживанием отдельно пера лопатки и отдельно хвостовика и б.п.
также усадка бывает разной в моделях с включениями арматуры (армированные манжеты) вот в этих случаях имеет место значение точка относительно кот. делается усадка. в остальных случаях = читай этот пост с начала.
все это подтверждено опытом.
з.ы.
всё вышеупомянутое применимо в варианте мастер-модели. когда СНАЧАЛО умножается модель а ПОТОМ эта модель используется в построении ФОД.
Изменено пользователем valeo-ua
Так-то оно конечно. У Delcam есть даже спецприкладуха для обувщиков с зонным масштабированием (градированием) для разных участков модели.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
