Catia и Windows 7
MisterX
Категорически всех приветствую.
Вопрос следующий: кто-нибудь уже ставил Катьку на новую ОС от Майкрософта? Если да, то очень бы хотелось услышать впечатления из первых рук...
Шустро ли бегает? Cтабильность работы тоже очень интересует...
  • 8 месяцев спустя...
Работает, только при установке необходимо учитывать специфику Windows 7 - защита Windows требует, чтобы установочный исполняемый файл запускался от имени системного администратора (это делается с помощью правой кнопки мышки в специальном меню).
на работе на 7-ке 4-ёх ядерной, а дома на ХP 2-ух ядерной
так как самой катьке колличество ядер пофик то скорее всего заслуга системы
На 7-ке просто летает! (в смысле быстро загружаться с первого раза, а последующие вообще сразу выскакивают)
the same: ноут с 7-кой, повторно выскакивает сразу. Жаль экранишко маловат…
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Работаю в Catia V5 R20 Portable на Windows 7. Всё нормально работает, без проблем - без глюков.
А ежели WIN7 х 64, тоже без глюков?
Я даже больше скажу. В 64-х разрядной нет некоторых глюков, чт оест ьв 32-х разрядной. Так чт оесли есть возможность поставить 64-х разрядную ось - дейлайте. При больших объемах CATProcess возникает ужасная ошибка об отказе сохранять оный файл. Ни сохранитьб как ни просто сохранить не канает..
Вот такое вот неудобство. В 64-х разрядной винде проблема исчезает.
      а как вы taxid фирмы нашли?
