Подскажите пожалуйста правильные настройки bios. Проблема в том,
что переодически вылетает синий экран смерти и подозреваю, что дело в настройках
биоса. Многие настройки по дефолту. Больше всего интересует вкладка Advanced,
там вообще ничего не трогал. Возможно проблема синего экрана кроеться
в видео. Если нужен какой лог, могу показать, только скажите где лежит :)
Железо такое:
ASUS P5QC LGA 775 Intel P45
Intel Core 2 Quad Q9550 Yorkfield 2.83GHz LGA 775 95W
CORSAIR XMS3 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 (PC3 10666) Dual Channel
GeForce 9800 GT 1GB 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Supported
2 'Artur123' :
Для начала я бы проверил/заменил все провода эл/питания: сам год назад на этом застрял на неделю. Оказалось сетевой фильтр полетел ("Пилот")...
Ну блок питания у меня хороший стоит ZALMAN ZM850-HP 850W
Память не гнал, биос не обновлял, т.к. почитав форумы, народ не рекомендует
этим часто заниматься (это про биос).
Синий экран ругается на какую-то .dll .Я когда-то посмотрел в интете что за dll
вроде с видео было связано, люди по этой dll чаще всего DirectX рекомендовали обновить...
Сейчас не вспомню точного имени, что-то вроде nx...dll или mx...dll
Бывает, Nvidia с драйвером видеокарты ставит свой IDE драйвер для винчестера,совершенно не нужный, у меня он глючил. Правда, это если ее материнка.
Дык надо уточнить что за dll, найти ее на др. компе, загрузиться на своем с LiveCD-диска и переписать.
- блоки питания и хорошие тоже ломаются!!! по идее надо бы померять напряжения на разъемах БП;
- исключить из цепи питания внешние бесперебойник и/или сетевой фильтр;
- с чего все началось? Не было ли сбоя по питанию в сети, грозы?
- "периодически вылетает синий экран смерти" - что значит периодически ? По времеии - через 1-2часа работы, или при работе с каким-то определенным приложением или еще какая-то закономерность есть?
- значит периодически работает? Просмотреть "Просмотр событий". Еше: Панель управления - Система - Оборудование - Диспетчер устройст - нет ли там чего "красненького"?
- поставить временно другую в/плату;
- после вылета быстро-быстро проверить хоть пальцами температуру ЦП, проца на видео плате, ну и др. доступных компонентов/микросхем - может там кипит что-то. Осмотреть на предмет вспухших кондеров...
(у меня такое было из-за перегрева ЦП - сломалась рамка крепления вентилятора и радиатор плохо прижимался к ЦП);
- загрузка в безопасном режиме проходит?
- есть вроде вирус - типа вызова "синего экрана". После появления синего экрана клавиатура реагирует (на нажатие Numlock)?
- после появления "синего экрана" перезагруку как делаете: Reset? После этого система грузится? Проверка диска запускается?
Вообщем, слабовато у вас еще диагностика поставлена... :smile:
Чего уж проще, скопируй строку с номером ошибки, когда вылетит синий экран, отсуда и поскачем.
У меня предыдущий комплект работал на много лучше в разогнаном состоянии, 68%, а в номинале глючил. Не надо бояться обновлять прошивки и драйвера, т.к. там обычно есть средства для исправления системных и хардверных ошибок.
L1E60X64.sys
это показал "последний" синий экран. Погуглил, но так и не понял что это...
Значит по списку:
- Бесперебойник стоит, но вроде работает без проблем.
- Все началось с начала :) Даже не знаю, не могу припомнить. Гроз не было, сбоев вроде тоже
- Переодически, ну это тоже по разному быват, может за неделю 5 раз вылететь, а может один, может
вообще не вылетать две недели... При работе с любыми приложениями
- В диспетчере красненького нету
- Другой платы к сожлению нету
- Температуру "посмотрел" пальцем на мостах - тепленькие; на видео - горячо, но не сильно
- В без.режим не заходил
- Вирусов нет, проверил
- после СЭ перезагружается сам, проверку делает.
А что из дамп файла можно увидеть?
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
